Страница 1 из 2
kraf
Подскажите ктонибудь тащил специально провод на магнитолу от акаммулятора? Вот хочу себе кинуть а то штатный провод заложенный идёт наверно через какието разъёмы и после зимы магнитола вырубается если громкость прибавляешь в разумных приделах. Напряжение померил падает до 10 вольт. Думаю протащить новый , так какой провод и каким сечением ставить, наверно надо и предохранитель поставить возле акаммулятора, и вопрос откуда лучше взять массу? Или может припаралелиться к прикуривателю?
Заранее спасибо!
S-A-G
К прикуривателю подключать не стоит. Провод бери из расчета 1 кв.мм. на 10 А, большинство магнитол >10А не потребляют, предохранитель ставь такого же номинала как на самой магнитоле, и как можно ближе к аккумулятору. Массу бери как можно ближе к магнитоле.
roti
и в первую очередь найди косяк со старым проводом :ooo:
DVDrom4ik
я кидал от аккума, для сиги, и от него же и мафон запитал...
стало лучше чем от питания часов Very Happy
К.Д.Е.
Я брал + от розетки переноски на всех своих (отечественных) машинах, включая 10-ку. Вам советую сделать также.
На ней уже почти 4 года магнитола работает без проблем (тьфу-тьфу).
Maksimuz
S-A-G писал(а):
К прикуривателю подключать не стоит. .
Бредни это. Нормально тянет провод от прикуривателя.
Макс ток для магнитоллы(которая якобы 50Втх4) около 8А (27Вт нормальных*4/14.2В), в режиме обычного прослушивания не более 4А. Просадка не более 0,3 В.
А если говорить о качестве, тогда ставь усилитель.
Вобщем на акустике JBL 526, 636 незаметно.
К.Д.Е.
Я только не пойму, зачем "прикуриватель", когда розетка переноски совсем без нагрузки, а прикуриватель иногда, да используется...
S-A-G
Никто не знает Very Happy а она (розетка) есть...
Ахинео
S-A-G писал(а):
Никто не знает а она (розетка) есть...
А где она находится?
Maksimuz
Провод прикуривателя ближе и доступ лучше
S-A-G
напротив правого колена (под индикатором иммо) такая железная хрень, это она самая
К.Д.Е.
Да я только из-за того, что как-то не нравится мне одновременное использование двух приличных потребителей на одном плюсе... Только из за этого...
kraf
Слушай эта идея неплохая, а ты на сам провод смотрел какого он сечения
и как он идёт через предохранитель, разъёмы по пути есть?
direct
Имхо кому-то делать нечего Smile Нафига тащить провод с аккумулятора, если все есть в салоне, уже сделанное? Только для того, чтобы было как у того крутого перца, который за музыку отдал 2-3 штутки баксов? Так оно и понятно, там уже совсем другая история, нужны соответствующие токи. А для обычного магнитофона то зачем? Лучше не будет, зато найти гемороя - проще простого, если все делать правильно, с укладкой провода в гофры и под стяжки... а если попроще, то получится обычная сопля, ненадежная и опасная.
Alex07-11i
Не согласен. Не бредни. Средний ток, возможно, и 4А, а вот пиковый при воспроизведении "бум" очччень даже приличный. По крайней мере, при подключении от прикуривалеля магнитолла подмаргивала в такт музыке, а когда бросил хороший провод от акка, явление исчезло. И ударные сочнее стали.
Выскажусь весьма категорично - толстый провод от акка однозначно нужен.
http://autocitychannel.com/news/s6475.html
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (21 Марта 2006 14:55), всего редактировалось 1 раз
Maksimuz
Понятно...только прикуривателем я непользуюсь, поэтому заморачиваться не стал
К.Д.Е.
Я присоединял непосредственно к фишке розетки. Зачистил, хорошенько прикрутил и все. Провод - не тоньше родного с магнитолы.
mayakovsky
Не гоните ребзя, тянуть надо провод прямой с аккума, у меня 6 кв. мм, для сравнения у отца "от прикуривателя", то бишь в салоне конец нарыли для запитки - у меня даже на всю отваливая громкость дисплей в порядке, у него мигает как больной... Хотя бы так дилетански подстрекаю к такому действию, а вообще пойди ка почитай, пообщайся со специалистами автозвука Smile
Tom669
Если вы хотите слушать музыку приличного качества на приличной аппаратуре то провод (обязательно толстый) надо тянуть от аккума.
А если нужно чтоб что-то, как-то играло то можно подключится куда угодно. хоть к плюсу на ЭБУ, а динамики поставить от старого радио.
direct
Почему-то у меня с подключением к прикуривателю нет проблем с морганиями дисплея на любой громкости.
Любой специалист-электрик скажет, что все должно быть подключено правильно, а не провод потолще да покороче... это дебилы в ара-сервисах да придурки-разводилы на деньги такое лечат. Если комплекс такой, что не хватает мощности штатной проводки, то разумеется нужно делать отдельный провод. А если обычная магнитола за 100-200 у.е. со стандартными колонками спереди и сзади, то это только лишний повод содрать деньги. Можно еще кондерсаторов всяких напихать, толстенные провода к колонкам проложить вместо комплектных, штоб звук уж точно "афигенный" был, только все это из разряда насадок на глушитель, увеличивающих мощность.
Fox103
Когда ПТФ ставил протащил сразу 4 провода 2,5мм2 через штатный кабельный канал. Снимашь временно бачек омывателя, проталкивашь жесткую проволоку с петлей, цепляешь за нее жгут и протаскивашь(выход у стенки рядом с блоком предохранителей).
Счас все провода использовал: 2ПТФ, датчик внешней температуры, + магнитолы. А до этого аж дисплей подмаргивал на максимальной громкости. В магнитоле предохранитель 15А, а на прикуривателе, если не ошибаюсь- 7,5А.
Кстати, насчет сечения проводов - руки бы пообрывал вместе с головой у тех кто провод на бензонасос поставил сечением 1мм2 при пусковых токах до 15а, да еще сделал "соплю" из дополнительного переходного круглого разъема, установленного перед штатным плоским на БН.
К.Д.Е.
Была такая фигня на СОНЬКЕ. Теперь ПИОНЕР от переноски, 4 колонки тоже пионеровские (причем неслабые),- и никакого моргания при любой громкости и со светом, обогревом стекла, печкой и прочей нагрузкой.
...Может просто так совпало.
А насчет того, что говорил Tom669, то если хорошая аппаратура, усилок, буфер, колонки,- то естественно от АКБ!!! И причем всю эту байду нужно ставить у специалистов. ...Ну, если конечно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочешь качественного звука.
Но опять же, если считать дешевой аппаратуру на 500 баков, то она играет у меня от плюса переноски и вполне меня устраивает, и динамики не от радио.
В общем удачи всем, мужики!!! И музыки!!!
Tchuba
у меня и плюс и минус взяты с аккума (плюс с предохранителем 30А). "с прикуривателя" - это гарантия моргания магнитолы на громкости выше среднего, а зимой и отрубание во время произведения. это явление временно не наблюдается когда аккумулятору меньше года и когда он мощнее предусмотренного заводом. правильное подключение вам всегда подскажут в конференциях по автозвуку. а подсоединение от прикуривателя, розеток и часов это удел лентяев или людей которые относятся к звуку как к пепельнице.
Maksimuz
1. Никаких морганий и искажений звука у меня нет, и отрубаний во время воспроизведения
2. Магнитола пионер 5700 , акустика JBL GTO 536,635
3. Провод к прикуривателю идет от блока предохранителей, на который приходит достаточной "толстый" плюс
4. В десятке не тот уровень шумов что бы слушать качествнный звук,для качественного прослушивания нужно просто другое авто
5. Люди разбирающиеся в звуке устанавливают усилители, а не прокладывают провода для бюджетной магнитоллы с MP3, которая максимум выдает 27 вт DIN на канал. Кроме того посмотрите какой коэффициент искажений указан на магнитолах при мощьности более 70%.
6. Посмотрите на сечение проводов идущих от автомагнитоллы, там 0,5 квадрата максимум.
Так что мы не лентяи а люди с трезвым подходом, достаточно образованные что бы не находить себе лишнюю работу, тем более если нет разницы
А кто хочет протянуть плюс, он уже протянут, толстый красный провод в копне идущей из моторного отсека к ЭБУ
S-A-G
Нафига нагружать лишний раз штатные провода ? Протянуть нормальный провод и поставить предохранитель, что сложного? Это гарантия Вашей же безопасности. Потом удивляемся почему машина вдруг "сама по себе" сгорела... Confused
Страница 1 из 2
