Нафига нагружать лишний раз штатные провода ? Протянуть нормальный провод и поставить предохранитель, что сложного? Это гарантия Вашей же безопасности. Потом удивляемся почему машина вдруг "сама по себе" сгорела...
у меня и плюс и минус взяты с аккума (плюс с предохранителем 30А). "с прикуривателя" - это гарантия моргания магнитолы на громкости выше среднего, а зимой и отрубание во время произведения. это явление временно не наблюдается когда аккумулятору меньше года и когда он мощнее предусмотренного заводом. правильное подключение вам всегда подскажут в конференциях по автозвуку. а подсоединение от прикуривателя, розеток и часов это удел лентяев или людей которые относятся к звуку как к пепельнице.
8A это нагрузка? если цепь расчитана на 16?
просто правильнее будет именно взяв провод отдельно с аккумулятора и напрягать количеством колонок и динамиков в первую очередь аккумулятор, который к тому же буде выполнять роль кондера немалой емкости в какой то степени, т.к. отдавая энергию он тут же подпитается от генератора. а делать так или нет выбор за потребителем. в основном подключением от прикуривателя и прочих красненьких штатных проводков занимаются горе-установщики в сервисах где поставлено все на поток, им лень тянуть провод - примотали и хрен с ним - давай сотку и пошел нахрен, -следующий! (мы то не видим к чему его подсоединили, а потом действительно удивляемся всякому дыму и прочим глюкам электрики), а владельцу лень купить провод сразу при покупке магнитолы.
... Посмотрите на сечение проводов идущих от автомагнитоллы, там 0,5 квадрата максимум...
а подскажите откуда взять плюс для 16А?
чтоб работало от зажигания
AMAROCK
нееее, не магнитофон нужно.
AMAROCK
Почему-то у меня с подключением к прикуривателю нет проблем с морганиями дисплея на любой громкости.
Любой специалист-электрик скажет, что все должно быть подключено правильно, а не провод потолще да покороче... это дебилы в ара-сервисах да придурки-разводилы на деньги такое лечат. Если комплекс такой, что не хватает мощности штатной проводки, то разумеется нужно делать отдельный провод. А если обычная магнитола за 100-200 у.е. со стандартными колонками спереди и сзади, то это только лишний повод содрать деньги. Можно еще кондерсаторов всяких напихать, толстенные провода к колонкам проложить вместо комплектных, штоб звук уж точно "афигенный" был, только все это из разряда насадок на глушитель, увеличивающих мощность.
зачем нужен кондер я не знаю...
