Пластиковые подкрылки польза или вред?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пластиковые подкрылки польза или вред? вывод темы на печать
S-A-G
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:16
Когда менял старые подкрылки, обнаружил много минусов их применения.
1. Под задними подкоылками забивается дофига грязи и песка, и вся эта дрянь выпасть не может...
2. При установке, приходится пользоваться саморезами, нарушая ЛКП
3. Задние колеса шоркают по подкрылкам, если не стоят проставки
4. Между подкрылками и металлом постоянно забивается песок и грязь
Плюсы мне кажутся сомнительными по сравнению с недостатками.
А что если убрать нафиг подкрылки а всю внутреннюю поверхность залить каким нибудь битумом термостойким, чтобы летом не потек? Что скажете?
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:20
Чтоб не задевало, я решил подрезать в этих местах подкрылки и обработать чем-нить в этих местах металл.
В принципе, ссзади можно не ставить, но с ними мне спокойнее Very Happy .
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:30
Я вот поэтому тоже поставил, что как бы спокойнее а на самом деле спокойствие сомниельное, особенно после того как я старые снял оттуда столько говна вывалилось.... может все-таки чем нибудь обработать, чтобы слой был 5-10 мм, будет гораздо лучше
Toyota Celica GT-FOUR
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:40
Мне кажется, что без подкрылок песком и прочей ерундой с дорог месяца за два-три любое покрытие вымоет оттуда до металла.
У себя на 10-ке не снимал, поэтому сказать не могу- что там внутри, а на "класике" после 5 лет использования внутри все было просто супер!!!
...Теперь стал задумываться, что же тут? Летом нужно будет посмотреть...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:54
Не, снимать локеры не буду. Зачем тревожить посадочные места шурупов? Будут потом локеры "двигаться" и ширкать по металлу.
Я #@$# модераторов.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:36
ВАЗ21113 шесть лет без трёх месяцев подкрылки не ставил ,эксплуотация круглый год заводской антикор дополнительного не делал,ничего ни где не стёрто,так что про два -три месяца это вы зря.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S-A-G
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:39
а вот если еще и дополнительно обработать толстым слоем какого-нибудь средства, то нафиг их можно выкинуть, только чем обработать так чтобы летом не потекло?
forester 55
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:47
Состав которым делают на заводе не стирается,А так чёрная битумная антикорозийная мастика,тщятельно всё промыть, обезжирить, промазать и на свежую мастику нанести слой обыкновенного песка,панцырь получится ещё тот.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:19
Да-а!!!???
Тогда с ними или без них все будет ОК !!!
Здорово !!!
Дмитрий
x333xx
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:42
ИМХО подкрылки защищают труднодоступные места от грязи. и всяких камушек имеющих скорость пули. Дополнительная шумоизоляция и тп.
Рекомендую раз в полгода их снимать и наводить марафет. Место стыка арки с подкрылками и шурупы в металл смазать мовилем или чем то подобным....
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
Последний раз редактировалось: x333xx (21 Марта 2006 17:46), всего редактировалось 1 раз
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:43
До Двенашки была у меня 99-ая. Так вот самая первая ржавчина появилась на крыльях, в местах, где вкручиваются саморезы, крепящие подкрылки. нафиг нужна такая защита!
На Двенахе передние заводские локеры оставил, а на зад ничего не ставил, замазав задние арки хорошей невысыхающей мастикой и еще пушсалом (до кучи).
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:39
Жидкие подкрылки. http://www.niikor.ru/a037tehnologii_dopolnit.shtml
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 20:01
На самом деле классная вещь. Где шоркает подрезается. Затем едете на речку или на автомойку под подкрылками все промываете под напором воды потом сушите нигде не гоняя едете в гараж. Немного резино битумной мастики смешиваете c отработанным маслом наводите консистенцию до желеобразного состояния ставите машину на чурки сняв колеса около колес насыпаете опилки чтобы если эта хрень прольется опилки впитают ее. потом наматываете тряпку на палку закрепляете ее и смазываете все под крыльями. Затем ставите подкрылки саморезы предварительно смочив в отработке. Себе так делал не жалуюсь. УДАЧИ
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 20:08
Загон полный на счет вреда от подкрылок! На пятерке даже ржавчины не было там где саморезы, просто резьбу на мастику и вокруг все...
И грязь раз в год при переобувке, если лень чаще, мона вытащить без проблем...
Вобщем че доказывать, сними и езди, а потом через годик скажешь, как на торцах арок краску посмывало и как там ржа кругом! :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 20:36
Когда ставил подкрылки после антикоррозийки на предыдущую машину то все саморезы посадил на Тектил. Проездил на ней пять лет и ни где не было и намека на ржавчину. Периодически снимал и проверял, все чисто. На новой сделал также. А без подкрылок грязь с солью будет набиватся куда только можно и все разедать, камни из под колес будут оббивать заводскую мастику, ржавчины точно будет больше. Где цепляет то можно подрезать ножом.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:54
А что робяты разве никто не видел старушку без подкрылков у которой струи грязи из крыльев летят через дыры?
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:46
Зачем людей то пугать! Very Happy Без подкрылок ничего не будет я три года отъездил и по асфальту и по грунтовой дороге. Нигде ничего не отбило и нигде ржавчины небыло вообще. У коллеги по работе 5 лет машине подкрылок небыло никогда и все ОК :cool:
Мое ИМХО подкрылки бесполезная вещь, а в плане того что цеплять начинает наоборот неприятная.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 23:21
Дедовский способ антикора. Люди говорят, что до сих пор самый лучший.
Мажем все отработкой (видимо минералкой, другого масла тогда не было) и в пыль.
Такой антикор ни чем не отдерешь. Проверено на дедовой ГАЗ-21Р, машине 37лет. Антикор на днище имеется.
GoldOstap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 07:37
Ну если говорить об альтернативых способах, то вспомнил что в гараже есть банка мастики для шумоизоляции ( забыл название-русская в банке как краска), помню из инструкции что после нанесения нескольких слоев получается резиноподобный слой в несколько мм. Наверно можно использовать для защиты арок. правда муторно наверно это делать.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:05
Лучше один раз сделать и забыдь о проблемах с подкрылками,
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:27
А почему старушек. У нас вясна началась! Сегодня видел двенашку у которой в районе передних поворотников сопли из грязи по бамперу растеклись. Фу - ужастная картина - сопливая машина! Confused
Я за подкрылки!
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:32
Я за подкрылки. До этого шесть лет на 99 стояли и ни какой ржавчины. Просто когда саморезы закручиваешь надо это место и сам саморез жирненько например тектилом намазать.
Если подкрылки поставили на сервисе, тогда конечно будет ржаветь. Там этого ничего не делают. Надо не полениться, снять подкрылки и все эти места промазать.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:55
на зубиле без передних подкрылок грязь набивается в нос и крыло начинает гнить.
за задние подкрылки грязь набивается, но из-за особенностей строения арок, там не накапливается.
На десятку передние подкрылки нафиг не нужны.
Задние, как показала практика, то же.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DimUr
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 14:12
TO ALL:
Как часто менять подкрылки? А то моя уже 2 года на одних катает - не пора ли? И какие брать?
DimUr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 15:28
Я подкрулики поставил т.к. у нас дороги в пыли ВСЕГДА а в доджь получается хороший пескоструй, а зимой еще и с солью.
На практике видел много машин 10 у которых задний низ колесной арки оптпескоструен добела.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
