Щелчки в рулевом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчки в рулевом вывод темы на печать
RJordan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:19
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при повороте с сильно вывернутыми колесами со стороны ходовой слышатся звуки типа щелчков. Что это может быть?
С уважением, Jordan
RJordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:28
Это наверное шрус накрывается. Если колеса в разные стороны выкручивать, хрустит? Если хрустит, то с какой стороны право/лево, руль в какую сторону право/лево?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RJordan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 16:55
Шелкает только если поворачивать в одну сторону: при повороте налево справой стороны. Если на месте крутить руль, то вроде не шелкает.
С уважением, Jordan
RJordan
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:50
Сорри, ошибся при повороте налево все молчит, а при повороте направо справой стороны какие-то щелчки. Что такое может быть? неужели ШРУС? Shocked Не хотелось бы...
С уважением, Jordan
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:26
Блин такая же ботва,всё осмотрел и всё в норме,шрус хрустит по другому и не важно в какую сторону руль выкручиваешь,а здесь именно щелчки несильные(грешу на опору стойки или рейку,мож еще пружина стойки).Пока забил на это дело,на скорость не влияет да из-за музыки не слышно!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
