bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Вообщем уже давненько начал появляться гул на 50 км/ч и выше. Если скорость меньше, то ничего не слышно. Гул постоянный: выжимание сцепления, плавное торможение/разгон не влияет на гул. Когда-то были слышны небольшие стуки три торможении: нажимаешь тормоз, были постукивания до остановки, но закономерности появления так и не понял, а сейчас вроде и не появляется больше. Думал на кардан, но люфтов вроде нет.
На что это больше похоже: на коробку, кардан или задний мост? Что это можеть быть и как можно проверить?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
bam2004 писал(а):Вообщем уже давненько начал появляться гул на 50 км/ч и выше. Если скорость меньше, то ничего не слышно. Гул постоянный: выжимание сцепления, плавное торможение/разгон не влияет на гул. Когда-то были слышны небольшие стуки три торможении: нажимаешь тормоз, были постукивания до остановки, но закономерности появления так и не понял, а сейчас вроде и не появляется больше. Думал на кардан, но люфтов вроде нет.
Не коробка это точно. Пожет подвесной подшипник на кардане или подшипники в мосту (скорее не редуктор). Слушай где точно. Меожшь вывесеть задок и разогнать до 50 км/ч.
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Мост (главная передача) без нагрузки (т.е. при накате) гула не дает. Только при разгоне-движении на передаче-торможении двигателем.
AlexSIM
bam2004
Насколько понял наиболее вероятно все-таки кардан: крестовины или подвесной (раз не коробка и не мост), попробую в выходные скинуть тогда кардан посмотреть.
Спасибо.
Это какая цепь имеется ввиду? Если цепь ГРМ, то точно не она, там совершенно другой звук, подтягивал уже когда-то.
Смотри Редуктор или полуоси, это наверняка. потаму что у классики это болячка, а симптомы -"гул"!!!!
Василь
Авто: Renault Logan
Передние ступичные подшипники у меня так гудели. Правда пробег был около 50 ткм. Машина тоже 2003 года. После их замены стало тихо. Как раз гудели на скорости 50 км/ч.
осман
Авто: 21043
На 90% задний мост (дифференциал).Практически не лечится.М. попробовать впрыснуть в него какую-нибудь присадку для масла (в магазинах их множество ,там подскажут).Есть "дикие" способы - засыпают какой-нибудь реметаллизант,оловяную стружку и даже простые опилки ,но помогает далеко не всегда.В принципе ездить можно и так,несмертельно.
vetertomsk
Интересно, решил сию проблему или дальше воет. А то у меня такая же беда началась - сначала гул выше 100, а теперь на 50 начинается. И никто толком ничего сказать не может, колесо вывесят послушают, и руками разводят - говорят может задний мост... поменяй посмотрим, помогло, ли.
Тимыч
Авто: Suburban
Если начинается на определенной скорости и заканчивается так же. То подвесной раз, редуктор два, полуось три. если спереди то коробка раз, ступичные два.... может чтото пропустил.
bam2004
vetertomsk писал(а):Интересно, решил сию проблему или дальше воет. А то у меня такая же беда началась - сначала гул выше 100, а теперь на 50 начинается. И никто толком ничего сказать не может, колесо вывесят послушают, и руками разводят - говорят может задний мост... поменяй посмотрим, помогло, ли.
Пока нет, подожду до зарплаты, а потом уже поеду на диагностику.
Единственное, что мог (на что хватает опыта) смотрел кардан, подвесной, но вроде в нем все нормально, остается податься к специалистам. А за это время может и шум больше себя проявит, чтобы на диагностике смогли выявить.
vetertomsk
bam2004 писал(а):vetertomsk писал(а):Интересно, решил сию проблему или дальше воет. А то у меня такая же беда началась - сначала гул выше 100, а теперь на 50 начинается. И никто толком ничего сказать не может, колесо вывесят послушают, и руками разводят - говорят может задний мост... поменяй посмотрим, помогло, ли.
Мне надоело так ездить и я поменял сначала крестовины, подвесной, эластичную муфту. После чего пропала вибрация на большой скорости, но гул остался, зато его я смог сам уже локализовать - ступичный подшипник. Поменял вчера левый, так как сильно его слышно было. Но сегодня уже услышал и правый - за шумом левого нифига небыло слышно, хотя его тоже крутил вертел (регулировал). Так что болезнь комплексная оказалась.
