omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
kraf писал(а):Видел статью и решил преобрести http://egf.mail333.com/esp/.
Но ни как до них дозвониться не могу, и сайт другой
Электрические рычажные стеклоподъемники, производства "Прогресс-Автотехоборудование" город Ижевск: http://www.progress-avto.ru/
Где их заказать можно наложенным платежом по почте?
НУ И ГДЕ ЖЕ ИХ ВСЕ ТАКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ?! Во всей теме не кто так и не высказался... Или я чего то не понял...
G13
Авто: ВАЗ 2111
Ребята.
Не заглядывайтесь Вы на эти стеклоподъемники. У меня на машине (март 2006) с завода стоял ижевский. Через месяц ?водительский? сдох. Не было ни гари ни запаха паленого. Просто перестал работать. Ну что же, бывает. Вот только другой мотор я к нему в Москве отдельно не нашел. В сборе один раз видел, а по отдельности нет.
Поставил старый вариант стеклоподъемника и радуюсь. А чтобы стекло не перекашивало при подъеме, я зафиксировал пластины подъемного механизма и стеклодержателя винтом М4. Думаю это будет достаточно.
А моторчик я разобрал. Надо сказать, что внутренности у него выглядят очень респектабельно. Обмотка вся цела. Судя по всему произошло либо зависание щеток, либо плохой контакт щеточного механизма и якоря. А вот собрать его оказалось проблемно из-за очень сильного магнита, используемого в статоре. Так что я его пока оставил в разобранном виде.
omu_21073
G13 писал(а):...В сборе один раз видел...
ГДЕ?!
G13
Авто: ВАЗ 2111
Точно не помню, но по одному из следующих адресов:
1. ул. Лескова 19
2. ул.Осташковская 22
3. магазин автозапчасти между медведково и алтуфьево (надо ехать по наружней стороне МКАД ? от медведково в сторону алтуфьево иначе в него не попасть)
Кроме того, если не устраивает стандартный вариант, есть импортные варианты. А перекос стекла лечится фиксирующим винтом. Поэтому позволю еще раз задать свой вопрос. А стоит ли искать приключения на свою голову? Стандартный вариант работает не плохо.
omu_21073
Спасибо за адреса...
про вопрос, у мя ваще ручка стоит...
Тросовые вообще не приемлю.
Считаю, что, тот кто проектировал автостеклоподъемник с тросом!! Тот был не в своем уме... Ручной таже хрень... помоему можно было сделать ручной тот же реечный, рычажный или двухрычажный...
а тросовые это бреед...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
