AlexDiablo
Авто: ВАЗ 2108(86 г.в.)
Добрый день, всем!
Возникла такая проблема: иногда при повороте ключа под капотом щелкает, но стартер не реагирует. Заводится после 5-10 поворотов ключа. Бывает такое редко, но все-таки бывает. В чем может быть проблема?
Ваз 2108 86 г.в. Карб
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Для начала посмотри провода, идущие на втягивающее на предмет окисления(зачисти их). Если не помогло - меняй само втяг.реле
AlexDiablo
2 саб99
Недавно только его отремонтировал((( Провода точно не закисленные.
В другом не может быть проблема?
AlexDiablo
AlexDiablo
А с зажиганием ничего не может быть?
саб99
AlexDiablo писал(а):А с зажиганием ничего не может быть?
У тебя же проблемы со стартером, а не с зажиганием!
Как варант ещё реле зажигания - щёлкать-то оно щёлкает, но м.б. контакты подгорели и поэтому не срабатывает, но и это мало вероятно.
Всётаки надо смотреть сам стартер ИМХО 8-)
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
А щелкает как, металлические щелчки или скрип или какого рода щелчки?
AlexDiablo
Щелкает обычно. Да как-будто реле не срабатывает. Но иногда вообще без щелчков бывает
AlexDiablo
P.S. что такое м.б. контакты?
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Может это бендикс накрылся???
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Проблема в стартере, точнее полгорели контакты - "пятак".
altair44
Авто: матрёшка
поменяй втягивающее и будет тебе Щастье.
переборка втягивающего - это ненадолго, имхо
