v_vegas
Доброго денёчка. Что может долбить при торможении примерно на половине хода педали тормоза? Причём проявляется при достаточно резком торможении. Иногда пропадает это стук. Характер звука такой как будто две намагниченые железки тяжёленькие притягиваются Глушак вроде крепко держится.
amigo2112
Авто: 2112 16v
v_vegas писал(а):Доброго денёчка. Что может долбить при торможении примерно на половине хода педали тормоза? Причём проявляется при достаточно резком торможении. Иногда пропадает это стук. Характер звука такой как будто две намагниченые железки тяжёленькие притягиваются Глушак вроде крепко держится.
а откуда стук то идёт спереди сзади?
v_vegas
стук блин из под днища похоже...причём где то по центру по ощущениям находиться под ручкой КПП чуть ближе к перегородке между салоном и отсеком двигателя.
