Низкое бортовое напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое бортовое напряжение. вывод темы на печать
Segalov
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:44
Добрый день!
Автомобиль ВАЗ-21093i 2002 г пробег 110 тык.
Последнее время начались проблемы с бортовым напряжением.
На холостом ходу при всем выключенном (кроме зажигания естественно) оно 12.9 - 13.3 В
А при езде на умеренно высоких оборотах (3000-4000) становится 10.7 - 11.3, если при этом еще и включить фары и двориник, то получаются "все" 9.6.
Меряю это все бортовым компьютером "Навигатор".
Я правильно понимаю, что это просто проблемы генератора? Чего с ним делать, менять в сборе (как никак уже 110 тысяч проехал) или покупать какой-нибудь "рем.набор"?
Если ставить новый, то какой брать?
Заранее спасибо.
Segalov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 18:25
Лучше конечно купить новый , что-бы потом не менять в старом все по кругу (подшипники, диодный мост, реле регулятор), как бюджетный вариант заменить реле регулятор, но чаше всего на этом генераторе выходит из строя дидный мост
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 18:54
Как ты еще аккумулятор не засадил с такой зарядкой.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Segalov
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:23
Аккумулятор заряжаю от сети каждые дня четыре.
А то что напряжение падает когда едешь быстро - это все тоже от генератора?
И какой генератор лучше взять, а то пришел на днях в магазин там их штук 5 разных, вот она сложность выбора.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:44
А где меряется напряжение, на батарее или гене? Скорее всего где то внутри приборки. У тебя просто плохие контакты от гены к ЧЯ и от ЧЯ к приборке и бортовому компу. Также могут быть плохие контакты в ЧЯ- в держателях предохранителей (строго образца) 8-)
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:47
Понятно, что падает напряжение - ты ездишь на аккумуляторе.
В магазине спроси гену на "инжовую девятку" (тебе подскажут).
XAP.ru
Segalov
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:53
А почему на холостом ходу тогда 13В? Аккумулятор-то больше 12 не выдает или я неправ?
Там именно на 2109инж пяток вариантов. Ну наверное тоже спрошу просто у продавца который посоветуют. Хотя продавцы часто просто советуют самый дорогой Sad
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:17
Если решишь проблему отпишись.Таже хрень,и симптомы теже.завтра буду смотреть,если решу тоже отпишус.ь
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:48
у меня на холостом ходу 14.1 показывает. стараюсь не думать)
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:53
Ты для начала возьми нормальный тестер и померяй напряжение на самом генераторе, под нагрузкой и без. Потом посмотри натяжение ремня, отвинти регулятор со щетками и посмотри, не стерлись ли они. По результатам отпишись.
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:57
у меня подобная проблема решилась заменой регулятора и подковы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 22:20
Померяй напругу тестером на клеммах АКБ.
Segalov
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:50
Нету, у меня к сожалению нормального тестера.
Ремень вроде натянут (пальцем продавливается на 5 - 7 мм).
Отвинчивать самому что-то в генераторе честно говоря особого желания нету (не делал я этого никогда отвинчу чего-нить нето, а оно еще хуже станет Sad)
Хочется получить здесь мудрый совет, и уже с четкими инструкциями ехать на сервис.
Segalov
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 07:15
Заменил генератор, все стало хорошо. Всем учавствовавшим спасибо.
Попутно возник вопрос:
Но вот пока меенял дико измучился. Нижний болт, на котором он держится у меня не вынимался так как задевал за крыло?
Т.е. в результате мне чтобы его снять пришлось отвинчивать площадочку под ним, к котороой он крепится, а там болты хрен подступишься.
Вот мне стало интересно оно всегда так или это мне как-то особенно повезло?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:53
Да, там всегда такие проблемы со снятием гены. Нормально все у тебя.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 14:37
Полностью откручивать полщадку не нужно. Откручиваешь только 2 болта с права (смотреть со стороны капота), а третий ослабляешь, что бы генератор можно было повернуть. Тогда болт-ось можно вытащить.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
