rand
Помогите у меня ВАЗ 2112 16 клапанов. При нажатии газа и отпускании сцепления педаль газа уходит в пол, обороты доходят до 5000-6000. Поменял два датчика положения дроссельной заслонки: GM-мовский и наш. Не помогает. Подскажите, что делать пожалуйста.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
или двигатель так раскачивается.....или трос где-то задевает так, что при небольшом смещении двигателя натягивается и выходит из заделки....
mali
>>rand
Было такое. Долго закрывал на этот эффект глаза, но после того, как один раз двигатель набрал 12000 ? 12500 оборотов и педаль продавила пол и образовала дырку, решил ? срочно в ремонт!
Мастер посоветовал отключить ДПДЗ, а штекер с него переключили на датчик уровня топлива. Теперь все в порядке, машина ? ракета.
PS. Есть один минус. Чтобы не быть последним в потоке приходится постоянно держать уровень топлива в баке ближе к максимуму.
moonchild
ну 1го апреля еще и не такое бывает!!! :-D
