RJordan
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при повороте с сильно вывернутыми колесами со стороны ходовой слышатся звуки типа щелчков. Что это может быть?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это наверное шрус накрывается. Если колеса в разные стороны выкручивать, хрустит? Если хрустит, то с какой стороны право/лево, руль в какую сторону право/лево?
RJordan
Шелкает только если поворачивать в одну сторону: при повороте налево справой стороны. Если на месте крутить руль, то вроде не шелкает.
RJordan
Сорри, ошибся при повороте налево все молчит, а при повороте направо справой стороны какие-то щелчки. Что такое может быть? неужели ШРУС?
Не хотелось бы...
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Блин такая же ботва,всё осмотрел и всё в норме,шрус хрустит по другому и не важно в какую сторону руль выкручиваешь,а здесь именно щелчки несильные(грешу на опору стойки или рейку,мож еще пружина стойки).Пока забил на это дело,на скорость не влияет да из-за музыки не слышно!
