Трение задних колёс об подкрылки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трение задних колёс об подкрылки вывод темы на печать
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:12
Машине 2 года, у меня она 2 месяца, 2 дня на неровностях прослушивается неприятный скрип. Сегодня заметил, что на подкрылка заметно протирание от колёс, причём не равномерное, со стороны пассажира больше протёрто, чем со стороны водителя. Если еду один то вроде ничего, а как со семья сядит, то прям зло берёт от таких звукой. Что делать??? Подскажите плиз!!!! Машина ВАЗ-21074.
kolya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:19
ну можно проставки 3,5см поставить 8-) 8-) 8-)
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:35
Это зависит от самих подкрылков и их установке , от типа и размера шин, от вылета колёсных дисков, от жесткости пружин подвески, от износа втулок поперечной реактивной штанги и её крепления. Весной актуальна проблема намерзания льда в утренние и ночные часы на подкрылках и арках колёс. Шум возникает вроде из ничего.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 00:01
Михалыч А что это за проставки???
lomond Льда нет точно, живу в Астрахани, щас +10. Шины и диски все с завода. Вот щас заметил, что подкрылки как выпирают из-за пружины и как раз эти места стираются, как-то волнообразно играет, если рукой надовить на подкрылку.
В общем завтра буду снизу, а она сверху Very Happy
Serg000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:06
Такие подкрылки кривые, ИМХО либо менять подкрылки либо забить
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura2106
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 19:56
Была такая беда...
Решилась заменой подкрылков, в которых к тому времени дырки
образовались)))
Так что лучше замени или сделай как у меня друган свои правил -
он их изнутри инфракрасным нагревателем прогревал. Со снятым колесом есс-нно Very Happy
А потом просто руками размягчившийся пластик формовал точно под свою арку и все, больше у него не задевает. 8-)
Yura2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 22:40
интересно, а как отформовать подкрылки, которые на тканевой основе? у меня например они из стеклоткани.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:47
Вырежи в местах касания с шиной, а потом с помощью той-же стеклоткани и эпоксидки в несколько слоев. На форму положи полиэтиленовый пакет , чтобы не прилипало.
Himik
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:56
я сам лично во всех местах где плохо держался подкрылок (колесо у меня не тёрло, но болтался подкрылок и брякал) прикрутил его на саморезы, изнутри обмазав эпоксидкой.
kolya
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:37
Всем привет!!
Щас прям с автосервиса. Поставил пружины от 2104 задние. Места где терлись колёса об подкрылки мастер вырезал, завтра скорее всего буду обратно пришивать или клеить. Пружины родные и прям подсели (пробег 30 т. км.) из-за этого зад просел и реактивная штанга увадила мост в сторону, поэтому на неровностях колесо косалось подкрылки.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 10:46
Я бы начинал с крепления подкрылка. Бывает места под саморезы выбирают неверно, или крепят новый подкрылок по старым дыркам. А подкрылки разные. Просто снять колесо, и выявить все места, где подкрылок неплотно прилегает. Туда и закрутить....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
