Проблема со стуком в подвеске, решаем методом экстрасенса :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема со стуком в подвеске, решаем методом экстрасенса :) вывод темы на печать
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 23:56
Такой трабл появляется стук слева спереди при проезде кочки или ямки ,
когда машина стоит , и ее качать нажпатием вниз то никаких стуков-звуков нет,
домкратим проверяем люфт колеса его тоже нет - тобиши не стучит подшипник,
Подшипник ступицы исключаем сразу.
Народ перечисляйте что может быть и как проверять ,
задавайте еще вопросы для проеснения ситуации.
я буду отписывать результат ,
никто из моих знакомых связанных с авто незнает что стучит.
Выручайте
:cool: 8-)
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 00:25
Аммортизатор, поди. Причем - не сам, а в месте крепления сверху.
Было, знаю Smile
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 00:34
Было, знаю Smile
Думал об этом пытался подтянуть , непомогает тоесть затянуто по самое не балуйся,
зы могут быть нюансы ? типа затянуто но стучит именно крепление сверху ? что обо что ?
Клуб BMW ///М E39
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 01:07
у меня задний бампер гнутый сам был немного (от прошлого хозяина достался), и пластиковая хрень сбоку была почти прижата к заднему крылу. на кочках эта пластмассовая хрень болталась и появлялся стук. и на месте сколько машину не качал - безрелультатно.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 05:28
Может шаровая умирает? Смотри - отвалится колесо Surprised
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 08:30
Из собственного опыта: может стучать из-за умерших резинок на стабилизаторе поперечной устойчивости. Причём достаточно громко и только на кочках. Залазишь по машину и дёргаешь за этот стаб с разных концов и всё выясняется эмпирически.
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:04
что бы не открывать новую тему....
стук спереди когда проезжаешь ямы, похоже справа, появляется когда на улице сыро (лужи), когда высыхает все в норме.. что может быть...
З.Ы.: как и у автора всё в норме качали, дергали... не могу понять что... в прошлом году даже поменял наконечники рулевых тяг и трапецию... один хрен...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:33
А у меня вот стучало сзади справа. Залез - потек амортизатор слева. Машину качал - все в норме. И еще стали сами по себе откручиваться гайки крепления амортизаторов. Поменял амортизаторы - все Ок.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 16:22
Диагностика передней подвески тынц
тут ещё немного
удачи!
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:15
Было дело, долго не мог выявить причину стука - заметил чисто случайно, стучал тормозной суппорт, как-то умудрился разболтаться
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreySM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:36
Амортизатор сухой? Если сухой, то переходим к шаровым опорам. Ощупать, покачать каждую, может и определиться.
AndreySM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:18
а у меня оказалось маятник на рулевом сдох, стучало страшно и только на кочках...Сначала грешили на аммортизаторы, типа после морозов пипец приснился...ан нет- маятник. Заменил, всё стало тихо
Умеючи- долго
wormer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:14
была мохожая проблема тоже слева спереди при яме стук такой нехороший - причина сайлентблок каким-то образом частично вылез из штока в верхнем рычаге, снял поправил и все ок!
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denya
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:26
А у меня вопрос по стуку сзади. Точнее, не то, чтобы стучит, а скорее несильно громыхает, как будто что-то болтается.
Самое интересное, что эти звуки изчезают при -20 и ниже.
Из багажника, ест-но, все вытаскивал. Аммортизаторы не текут, глушитель не болтается.
bye!
Denya на ВАЗ-21061.
Denya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 01:17
По поводу =>
что там может стучать ?
завтра пойду смотреть.
Клуб BMW ///М E39
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:51
Dr.Kotik<=>Admin
У меня было так. Одна из центральных резинок на стабе стала совсем одеревеневшей и с разбитым отверстием. Вот из-за люфта на этом увеличенном отверстии стаб ударял по "деревянной" резинке и через неё - на кузов. Проявлялось это глухим стуком, в основном, на достаточно больших кочках, когда стаб заметно перекашивается за счёт концов, прикрепленных к нижним рычагам подвески. Диагностика элементарная - залезть под машину и сильно с разных сторон подёргать за стаб.
Я свой стаб из-за этого перед морозами снял для замены резинок, а потом из-за морозов не стал ставить обратно. После снятия стаба проблема исчезла напрочь.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=74617
kumax
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:12
Дабы не создавать новую тему задаю свой вопрос в этой.
После замены резинок задней подвески, а именно - верхних и нижних продольных штанг появился стук в районе правого заднего аммортизатора. Стук проявляется не постянно, на скорости ~ 40-60 км/час на ямах и кочка определенной глубины (высоты) какой конкретно сказать не могу но точно не на всех. Звук - не металлический очень похож на стук просевшей резиновой втулки амортизатора, но точно сказать нельзя т.к. на "яме" стук не проявляется как машину не насилуй.
Вопрос такой - ждать когда эта трабла преобретет более постоянный характер или рыть сейчас, чем может грозить эксплуатация авто с плохой резиновой втулкой амортизатора.
ВАЗ 21070 2004г гранат, БСЗ, AD3
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:34
Ацкий Кот
У меня проблема один в один с твоей, поисками данного стука занимаюсь уже больше месяца, а тут наткнулся на твою тему, подскажи пожалуйста, ты нашёл в чем трабла была, заранее спасибо.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:01
ALAN 013 писал(а):
Ацкий Кот
Без проблем , скончался саленблок короче хана резинке и стучал рычаг по оси.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:52
я правильно понял, ты переименовался?
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:53
да это когда я на работе у меня такой ник Smile,
а дома такой :cool:
Клуб BMW ///М E39
