aedesign
Авто: 21093
Расскажу историю которая произошла со мной, забегая вперед скажу все закончилось удачно, а мог бы быть ездец... даже подумать страшно...
Город. Поток машин средней плотности, скорость примерно 50-60км/ч. Асфальт без льда, почти сухой. Впереди движется 2107 или 05.
В общем я куда то засмотрелся
а тот товарищь начал резко тормозтить, увидел что он начал тормозить я вовремя... бью по тормозам... раздается хлопок и педалька тормоза плавненько уходит в пол
.... дергаю ручник, в общем успел остановиться...
Сначала не понял что такое, думал что то с главным цилиндром, потом определил что лопнул правый передний тормозной шланг.
До сервиса мне пришлось ехать тормозя ручником, потому что гидравлика почему то(!) отказалась работать.
ВОРОС к знающим людям: ПОЧЕМУ МАШИНКА ОТКАЗАЛАСЬ ТОРМОЗИТЬ НА ВТОРОМ ИСПРАВНОМ КОНТУРЕ?
P.S. Шланги проверяю регулярно, были слегка порепаны, если их гнуть то видно маленькие трещины...
МЕНЯЙТЕ ЭТИ ДОЛБАННЫЕ ШЛАНГИ ВОВРЕМЯ!!!
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
У меня ситуация один в один была, тока у меня ещё и ручник не работал. Благо справа полосы пустые были.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну это само собой. Даже при небольших трещинах надо менять. Повезло что никого не догнал.
german
Замедление на оставшемся контуре при исправной системе ~3,2-3,4 м/с/с, ход педали резко возрастает. По сравнению с обычным торможением разница довольно большая. Поэтому в таких случаях надо надавить на педаль и держать до "упора", а не судорожно качать. Еще совет - прокачивай почаще тормоза. Ведь некоторые годами этого не делают. Ну и за шлангами, вообще-то надо следить. Трещины - сигнал, что корду скоро конец. Что же сразу не заменил? Ведь ездить с этим запрещено.
aedesign
Авто: 21093
Спасибо за разъяснение. Хрен его знает почему не заменил, как говорится пока гром не грянет...
Red Dragon7
Если трещина,то сразу менять!
А вообще,лучше сразу все шланг гибкие поменять,чтобы
к этой теме не возращаться!!! 8-)
String
По моему ВАЗ предписывает менять гибкие шланги в тормозной системе через 100000 км пробега или 3 года эксплуатации независимо от их состояния.
u313
По моим наблюдениям не совсем так. Как мне кажется, чтобы сработал второй контур, надо уменьшить ход педали, а именно вытянуть ручник, прижав задние колодки и качнуть пару раз для подведения к ним цилиндров. А то если ручник не подтянут, оставшегося хода педали может просто не хватить для прижатия колодок к дискам и барабанам. А вообще, как я понял, на второй контур лучше не рассчитывать, к сожалению недодуманная система.
german
[quote="u313"]
При оборвавшемся контуре все эти манипуляции проводить? Делать надо так, как написано здесь и в руководстве по эксплуатации.
Передним хватит, свободный ход там ~0,22 мм, а трос подтягивать надо. Хотя ручник у нас не самый популярный орган управления.
Вот так, бац, и "недодуманная". А какая же "додуманная"? Кроме как на второй контур, рассчитывать больше не на что, к сожалению.
u313
[quote="german"]
А чего там особо делать? Дернуть ручник и подкачать педалью. А ход то на переднии и заднии колодки один, так что торможение начинается после того, как выбраны ВСЕ (передние и задние) зазоры между колодками и дисками (барабанами).
А система недодуманная, т.к. железно рассчитывать при разгерметизации контура на второй нельзя, как вы сами видите. Ну а насчет додуманной, так ее думать надо, это не так чтоб раз-два и готово, это дело инженеров, которые за это зарплату получают и должны продать нам безопасные машины.
Red Dragon7
ДА!
1000000 км пробега менять РТЦ,ГТЦ,вакуумник,все шланги!
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Red Dragon7 писал(а):ДА!
если машина доживет до такого пробега
Ты наверное имел ввиду 100 000 км.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Трубки лучше менять чаще чем раз в 3 года.
Вопрос: какие лучше ставить трубки?
-=ZZZ=-
Andrey2109 писал(а):Трубки лучше менять чаще чем раз в 3 года.
Вот блин . а я лошпет - уже 4 года машине а я только осенью поменял тормозуху и все. а вы меня тут на измену подсадили
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
На работе была годовалая 99 у которой лопнул шланг при съезде с эстакады в сервисе - ей поменяли колодки и подтянули ручник. Результат - замена двери (хз как так умудрились).
Еще они любят рваться, если при полностью вывернутом руле сильно рвануть с места. Трещины у передних как правило около места крепления шланга к брызговику. Так что при снятии колес есть смысл посматривать на целостность шлангов.
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
У товарища на 99 рвались 2 раза - первый раз при выезде из гаража, 2ой - перед задом Фокуса (говорит хорошо и уверенно в него ехал, только фокус свернуть успел). И есть такая особенность, которую я за ним заметил - тормозит он резче, чем остальные. Мысль такая: мож создается избыточное давление в системе и они рвутся? Кто что думает?
german
Может быть шланги? Трубки-то зачем менять? Лучше ставить завода-изготовителя.
german
Шланги (новые) выдерживают 400 кгс/см2. Такого давления, при всем желании, в тормозной системе не развить.
Red Dragon7
Что-то странные шланги.
Может у него вакуумник стоял спортивный ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ситуация неоднозначная. С одной стороны качество резины таково, что мелкие трещины на передних шлангах образуются практически на первом - втором году жизни авто (у меня так на двух машинах было). С другой стороны шланги довольно толстые и от трещин мне кажется им ничего не сделается, весь вопрос в том, насколько большая трещина.
С другой стороны, когда я решил из-за трещин сменить шланги на первой девятке и занялся поисками новых, то пришел к выводу, что ни на рынке, ни в магазинах нет шлангов изготовленных на заводе. Сплошной кооператив, то под балаково, то под VRT. Еще вопрос что будет лучше - трехлетний заводской или новый кооператив? Один мужик с рынка привез мне под заказ настоящие, получились ровно в два раза дороже чем кооперативные(причем многие на рынке сразу говорили, что настоящие не везут ибо хрен потом продашь). Но и качество резины заводских было таково, что проведя рукой по шлангу на ладони оставался черный след от резины. В результате я потом поставил "локхиды".
Старые шланги тогда порезал и понял что зря менял, микротрещины - ерунда. Не от этого они рвуться. Сейчас машине четвертый год, даже не знаю что делать, менять или нет. Пока стараюсь в пол не тормозить при возможности.
Andrey2109
german писал(а):Andrey2109 писал(а):Трубки лучше менять чаще чем раз в 3 года.
Ошибся шланги! хотя я трубки тоже летом менял -назад трубки проводить -тот еще гемор! (трубки забились непонятно чем (скорее всего остатками резинок ГТЦ
) прочистить не смог ни компрессором ни проволокой)
taz21093 писал(а): Вот блин . а я лошпет - уже 4 года машине а я только осенью поменял тормозуху и все. а вы меня тут на измену подсадили
мне легче трубки поменять чем думать лопнет-не лопнет ИМХО
в123вв
Так скажите,
german, как специалист, менять - не менять на третьем году жизни? А то у меня скоро ТО. Вот тоже задумался...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Покупал шланги MasterSport за год менял четыре раза (передние) начинали течь! А последний раз при прокачке тормозов лопнул! правый передний супорт!!!
по корпусу! Хорошо не на дороге.
в123вв
А мне приятель говорит, что лучше пусть заводские з/ч подольше ходят. А че продается вообще г...
Пусть и г..., но тормоза по любому нужны. И че делать?
german
в123ев писал(а):Так скажите, german, как специалист, менять - не менять на третьем году жизни? А то у меня скоро ТО. Вот тоже задумался...
Ну так трещины на шлангах есть? Если есть - менять. ГОСТ Р51709-2001 их использование запрещает. Нет - продолжай ездить. На что поменять? Честно сказать? Даже не знаю. Все что попадает на рынок запчастей - есть брак в том или ином виде (см. посты выше). А уж шлангов тормозных кто только не делает. Может импорт какой подобрать?
