Привет всем.
Вот катался - катался и решил поставить БК,
поставил. Не могу настроить показания топлива по ДУТ.
Сказали неисправен ДУТ, но стрелочный показатель то работает!
Что может Быть, подскажите и научите пожалуйста.
с уважением
Fox103
Провод ДУТ от контакта 8 колодки (нижний слева со стороны проводов) МК должен быть соединен контактом 10 красной колодки комбинации приборов.
Видимо, в жгуте (до2002г) была ошибка и он приходит на контакт 9 комбинации приборов.
Надо его отсоединить (откусить), зачистить и соединить вместе с проводом, приходящим от ДУТ на контакт 10.
Если смотреть на красную колодку комбинации со стороны проводов (острый конец слева), то контакт 10 -третий слева в нижнем ряду, контакт9 - четвертый.
Информация из инструкции на БК-12.
