gnom211
Сделал доброе дело человеку, перевез его большой телевизор (72 см диагональ), естественно в заднюю дверь не влез, еле засунулю на переднее пассажирское сидение.
После того как выгрузил обнаружил что поравл уплотнитель.
Порвал в двух местах на уровне замка двери.
Подскажите, есть ли способ отремонтировать его, заклеить чем, либо менять на новый.
И на сколько трудоёмкая это работа, замена уплотнителя.
Спасибо.
gnom211
неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?
kraf
gnom211 писал(а):Сделал доброе дело человеку, перевез его большой телевизор (72 см диагональ), естественно в заднюю дверь не влез, еле засунулю на переднее пассажирское сидение.
Спасибо.
Да делается всё не такуж и сложно, самому предстоит замена на правой передней, клеить его бесполезно, пакупаешь новый, правда надо будет открутить снизу декаротивные накладки, а сам уплотнитель вставляется в паз и рукой придавливается......., потом накладки закрутишь обратно.
Делов на 30 минут....)
gnom211
а сверху как он крепится?
kraf
gnom211 писал(а):а сверху как он крепится?
А сверху он некак и ни чем не прижимается, вставляется в паз с натягом и так держится.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
вставь внутрь трубочку и приклей к ней лоскуты порванные
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Присоединяюсь к Vadam. Если кусочки не потерялись, можно сделать так, что будет незаметно.
Я уже год как езжу после такого ремонта.
gnom211
Vadam писал(а):вставь внутрь трубочку и приклей к ней лоскуты порванные
Спасибо!
Вот незадача только, кусочки потерялись, но может быть можно подобрать такую же резину?
Подскажите если не трудно, какую трубочку можно туда примастырить, клей наверное любой подойдёт кроме канцелярского
