Из-за чего так часто лопается трос сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из-за чего так часто лопается трос сцепления? вывод темы на печать
Объектив
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:32
На родном проездил 50тык.,потом порвался,заменил на новый,с виду нормальный,с маркировками,но вчера опять порвало,проехал на нём 7тык.И почему так?Сцепление выставляю раннее,т.е. чуть ниже педали тормоза(но не думаю что из-за этого) или качество запчастей такое?Может усиленный какой есть,кто знает?
Давайте жить дружно!
LADA-112-16V(2004)
Объектив сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:44
Выжимной плохо ходит на валу или трок гавняцкий.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:45
У меня уже третий стоит, при пробеге 64 т. км, перетерается в районе моторного щита, при переходе в салон на изгибе. Скорее всего тросики просто г...но.
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimUr
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 14:16
Согласен с последним постом, тросы меняю каждые 20 тык. Может причина не в г...ых тросах, а где-нить поглубже зарыта?
DimUr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 14:25
Такая же хрень за год поменял два троса привода, лопается у основания крепления к педали ...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Объектив
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 16:07
Только что заменил.Лопнул как и в прошлый раз на стыке со штырём который присоединяется к вилке сцепления.Трос взял за сто рублей,в прошлый раз за 250,когда уже снял старый понял,что фирма одна и таже.Посмотрим как дальше будет.Менять его гемор ещё тот,особенно когда под приборку нужно лезть.
LADA-112-16V(2004)
Serg_on_12car
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 18:51
При установке нужно обязательно вставлять Confused резиновую заглушку-переходник между кузовом и моторным отсеком (место там очень неудобное - невидно, только наощупь приходится действовать :ooo: ). Она не позволяет создавать большой угол перегиба троса, что не есть хорошо при работе. Это самое тяжёлое из всей установки (у меня такое впечатление), а на СТО мне её просто вставили - типа, сойдёт и так. Сам 40 минут её прилаживал в корпус, она немного под конус и с буртиками. Поставил и нет проблем. Этот трос второй - сменил первый (родной) после 45т.к., был живым и без намёков на обрывы (в багажнике ездит про запас). Новый уже прошёл 14 т.к. - полёт нормальный :cool: .
Не всякая машина-машина...
Serg_on_12car сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:09
А педальку всё таки подними,это приводит к неполному рассоединению корзины сдиском и затруднённому переключению передач.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
