Подскажите про замену клапана холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про замену клапана холостого хода вывод темы на печать
hvat
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:10
Поставил новый клапан холостого хода на карб. (старый умер совсем). Холостые начала держать, но обороты очень низкие стали и когда контакт отсоединяешь - машина не глохнет. Возможно дурацкий вопрос, но в чем причина? Confused
hvat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:45
Скорее всего жиклер на клапане не плотно садится в седло, т.е. не прилегает к корпусу карба - потому и не глохнет. А щелчок при снятии клеммы слышен? Попробуй затянуть клапан потуже, только без излишнего усердия ;)
И еще. Качество новых жиклеров сомнительное, маркировка может не соответствовать диаметру, поэтому, меняя клапан, лучше всего оставлять старый жиклер. По крайней мере, если на старом хорошо ездилось Wink.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:49
Проверь, работает ли новый клапан, а то я штук 5 так менял где-то, проверяешь у продавца работает, ставишь, чуть-чуть проработает и сдохнет. Затем, какой клапан покупал, есть тонкий с маркировкой идёт как 2110, и есть толстый с маркировкой 2109, как его ещё называют старого образца, так вот, почему-то старого образца живет и здраствует уже 5 месяцев, а нового помирают, мож дело в напруги у них разная.
Затем, жиклёр от старого клапана ставишь на новый, так как СО было выставленно с учетом размера жиклера старого. Затем закручиваешь его до упора, почувствуешь, что он уперса в стенку, лучше закручивать его с помошью ключа а не рукой, все зависит от того сколько дури. Проверяешь, если глохнет, значит всё ОК. Иначе отпишись, что делал. 8-)
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hvat
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:51
Щелчек слышен, затянул вроде нормально.... Confused
Jar
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:19
Я пару лет назад поставил Итальянский. Он втрое дороже, но с тех пор уже сэкономил кучу денег, поскольку его ни разу не приходилось трогать. Поставил и забыл. До этого момента тоже каждые два месяца лазил под капот, а ключ на 13 всегда лежал наготове в кармашке двери Smile.
Попробуй поставить такой же, если машина не на продажу, не пожалеешь имхо. Речь даже не об экономии денег, а просто о комфорте - оно того стОит Wink
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:06
Ставиться он очень просто: Вкручиваешь его от руки, скидываешь с него провод и заводишь машину. Потом ключем закручиваешь. Двигатель заглох - значит клапан встал на место.
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
