За 100км/ч свестит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> За 100км/ч свестит... вывод темы на печать
ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 19:39
Собствено когда скорость больше 100км/ч с передних деверй дует ветер и довольно громко и сильно. Слышал что то про уплотнитель в двери. Подскажите пажалста как этот дефект исправить. Very Happy
ЛоГоВаЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:05
Такая-же проблема... Интересуют подробности... Както возникала такая темка но помойму так ни на чем не сошлись...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:53
Возможные причины
1. Ветровики воют
2. Нестандартные зеркала
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:11
Та же ерунда. Подгибал рамку двери со стороны пассажира, помогло но не сильно. А с водительской двери вообще не подгибается с той силой что я давлю(сильнее давить страшно). Хочу летом попробывать приклеить допольнительно резинку, а вось повезет.
Зеркала стандарт. Ветровиков в тот момент небыло(так что грешить на них не буду).
Есть есче мысля у меня. Меняли зеркало другу на киа спортидж, так у него между зеркалом и дверью прокладка резиновая, а на моей ни на одном из зеркал нет. А должи-ли быть они на наших машинах? Потому что зазор между зеркалом и дверью есть.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:26
Лично у меня выли ветровики, но из-за того что стекло в закрытом состояний с ветровиком образуют щель. Когда их снял то перестало, осталось лишь один свистун в задней левой двери, стекло которое там стоит в закрытом состоянии образовывало большую щель. Попытки отрегулировать не увенчались успехом, оказалось что стекло кривое Sad
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня тож такая проблема была, после 100 свистело, поменял дверные уплотнители, купил чуть потолще тем были, теперь свистеть начинает после 150-160...
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:52
Dim112 писал(а):
...так у него между зеркалом и дверью прокладка резиновая, а на моей ни на одном из зеркал нет. А должи-ли быть они на наших машинах? Потому что зазор между зеркалом и дверью есть.
такие прокладки (самоклеящиеся треугольнички из вспененого материала, толщиной 5мм) при предпродажной подготовке клеятся, перед установкой зеркал.
Зеркала ставил сам, поэтому и треугольнички то же клеил сам.
Если у тебя их нет, то на строительном рынке продают самоклеящийся материал (с одной стороны липнет, а с другой - фольгирован). Вот такой купи, размером 20х30см, из него два треугольника получится.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:02
Коцнул как-то дверь. ПОсле покраски (со снятием) - тоже начало свистеть после 100.
В форуме была такая тема. Почитал и поехал к жестянщикам, которые с моей дверью разбирались. Так мол и так. 5 минут - и усе в норме.
Парни, все решается правильной установкой и регулировкой двери.
Нужно поехать на грамотное СТО, или к мастеру. Они отрегулируют дверь. И все будет ОК.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Miron
Авто: 2112 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:10
Посмотри как дверь сопрягается с передним крылом. У меня чуть топорщилась и был аналогичный свист на 120 и выше. Ослабил верхнюю петлю поддавил дверь вовнутрь и затянул, как к бабушке сводили.
Miron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:37
Проблема не в дефлекторах, и не в зеркалах...
С регулировкой надо попробывать...
Расскажи пожалуйста поподробнее... От какой машины? Как называются эти уплотнители? Где купил?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:46
Появилась такая проблема после аварии, когда дверь поменяли. Проблема решилась регулированием двери. Причем регулировалась как передняя так и задняя дверь, их притянули ближе к кузову.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:10
Ну так ездить можно Smile У меня свистит правая передняя, хотя ветровики стоят везде и зеркала стандарт.
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:12
+1 напиши
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:18
makaron2112, ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
makaron2112
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:42
обычные десятые уплотнители, только оказались гораздо толще, сам обрадовался, через неделю пришел купть ещё 2 на форд брату, так порывшисть в уплотнителях, толстых больше не нашел, пришлось обычные брать...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:07
А где тебе порыться дали? На рынке чтоли? И пришел купить брату на Форд? Т.е. они стандартные чтоли? А на какую машину они производились изначально? Десятка?
makaron2112
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 23:49
пришел в магазин говорю давай 2 уплотнителя на десятку, даю мне обычные тонкие, я грю давай потолше, он сам глянул не нашел, вывалил все на прилавок, я покопался но толстых не нашел...
У брата на форде эскорте передние и задние уплотнители все рваные нафик, я старые от двенашки поставил туда-встали ещё лучше родных, на зад хотел поставить потолще, но поставил новые тонкие...
