Автор |
Сообщение |
Snap!
Авто: 21104
Вернуться к началу |
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Добавлено: 22 Марта 2006 23:23
Есть такой "микромотор-редуктор", который отвечает за заслонку. Или провода его нужно пошевелить, или он сам уже того. Неживой значить.
dimakud
Авто: 2112
Добавлено: 23 Марта 2006 02:43
Подскажите! У меня перестала работать самый мощный режим климата (правда редко, но включается) В чем дело???
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Добавлено: 23 Марта 2006 02:46
dimakud писал(а): | Подскажите! У меня перестала работать самый мощный режим климата (правда редко, но включается) В чем дело???  | В контактах переключателя.
dimakud
Авто: 2112
Добавлено: 23 Марта 2006 03:00
forester 55 писал(а): | dimakud писал(а): | Подскажите! У меня перестала работать самый мощный режим климата (правда редко, но включается) В чем дело???  | В контактах переключателя. |
Надо новый блок купить или его можно разобрать и контакты проверить?
Snap!
Авто: 21104
Добавлено: 23 Марта 2006 07:43
мдяя... похоже печка это самый геморой у десятки... :-(
машинке 18 тыщ, ломалось:
1. Заслонка печки
2. Блок климат контроля
3. ну и теперь незнамо что: толи контакт плохой толи минимоторедкутор накрывается
Эх жаль нет свободного времени - я бы заипал бы гарантийку _________________
NTem
Добавлено: 23 Марта 2006 12:36
Не знаю. По-моему у каждой машины свои глюки. Потому как вопрос не только в инженерном решении, но и в качестве деталей.
Как одно, так и другое у десяток - сами знаете.
Ахинео
Добавлено: 23 Марта 2006 12:50
dimakud писал(а): | Надо новый блок купить или его можно разобрать и контакты проверить? |
Кстате, да! Ответье, плиз, можно ли его снять и почистить контакты? Работают некоторые режимы раз на раз. _________________ With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Gimnast
Добавлено: 23 Марта 2006 14:38
старый мой блок управления я смог разобрать,но это не помогло...купил новый и он тоже через полгода полетел..а вот он уже не разборный.
bart112
Авто: Lada 112_ 1.5 16V_Снежн. Королева
Добавлено: 23 Марта 2006 14:51
NTem писал(а): | Есть такой "микромотор-редуктор", который отвечает за заслонку. |
Ага скорее всего оню У меня такая же проблемка была и не раз. 1-ое блок контроля все правильно он тоже может глючить. И 2-ое обязательно моторедуктор надо попробовать заменить 8-)
Snap!
Авто: 21104
