Страница 1 из 8
schroff
Всем доброго времени суток!
Я вот с проблемой, с которой, наверняка, сталкивались практически все владельцы восьмерок, девяток и прочего зубильного семейства? На Самаре-2 эта проблема вроде решена?
Суть дела: на лобовом стекле есть два стеклоочистителя (дворника), они работают синхронно и параллельно, но углы, на которые они поворачиваются ? разные, это видно невооруженным взглядом ? ход пассажирского дворника немного больше, но всё равно этого не достаточно, чтобы очищаемая им поверхность перекрывалась водительским дворником. Это видно на рисунке (в красном кружке).
Казалось бы ? фигня, но как раз в этом месте остается вся вода, а зимой и грязь с солью ?привезенная? пассажирским дворником. Потом она предательски стекает на очищенную поверхность? Как я вижу на дорогах, многие решают эту проблему очень просто ? ?перевешивают? пассажирский дворник градусов на 10 вверх.
Но мне данное решение очень не нравиться. Дворники должны лежать параллельно горизонту и никак иначе.
Есть ещё один вариант: увеличить длину водительского дворника, но тогда его часть начнет залезать на резиновый уплотнитель стекла или вообще на крышу, а это уже вообще не катит?
Вопрос в следующем, как сделать, чтобы было вот так:
Весь механизм стеклоочистителей ветрового стекла в разобранном состоянии лежит у меня дома посреди комнаты и у меня есть одна идея. Но для её осуществления необходимы, как минимум болгарка, ну или ножовка по металлу ? и то и другое у меня есть и сварочный аппарат ? а вот этого агрегата у меня нет, да и пользоваться я им особо то не умею?
Предложите какое-нибудь более простое решение?
Варианты забить и ездить так не ? принимаются?
Sinbad
Это вид снаружи машины.
Есть еше недостаток, водительский дворник сильно не доходит до стойки и получается неочищенная зона, мешающая обзору при повороте налево.
Амплитуду движения обоих дворников можно изменить, разобрав редуктор, и изменив момент замыкания размыкания контактов:
Если нужно изменить амплитуду одного дворника, то нужно менять длину рычага
Укорачиваем - амплитуда растет
А как она решена на САМАРЕ - 2 ?
Последний раз редактировалось: Sinbad (23 Марта 2006 03:07), всего редактировалось 2 раз(а)
*Kostik*
да неповезло вам)
schroff
2 Sinbad
Sinbad писал(а):
...изменив момент замыкания размыкания контактов:
зачем??
Амплитуду этим ты не изменишь, а только сдвинешь момент остановки дворников?
Нужно только укоротить один рычаг? Вот только как? Кроме как болгаркой и сваркой? А Самаре 2 рычаг пассажирского дворника, наверно, немного короче восьмого?
Кстати, амплитуда водительского дворника меня устраивает, потому как если двигать её дальше верхний конец щетки залезет на уплотнитель, а что бы дворник был параллельно краю стекла нужно или поводок гнуть или отверстие пенять. Мне не то, не другое нафиг не нужно?
Kirill111
А если поменять рычаг на такой же от 2115? 8-)
volokh
c авто.ру рекомендации:
1. увеличение центрального кривошипа приводит к увеличению рабочего хода обеих щеток. Если надо увеличить рабочий ход только одной надо уменьшать её кривошип.
2. Не тяги надо гнуть, а кривошипы рекомендую начать с распрямления центрального, затем укоротить пассажирский.
Killer Speed
Я на девятке просто правый поводок дворника чуть повыше поставил, на один зубец где-то. И щетки финвал 53 см, они подлиннее обычных. Пропала та зона, о которой говорит автор и стекло расчищено практически под верхний уплотнитель.
Последний раз редактировалось: Killer Speed (23 Марта 2006 14:49), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
У меня раньше дворники слишкм высоко парковались. Я их снял и поставил так, что они останавливаются теперь прям около нижней кромки лобовухи. Только вот слева остается нечищенная полоса. Как быть?
БоянБояныч
По идее - нужно менять форму левого поводка. думаю или самому выгнуть или от ино на развалах подобрать.
Acquirer
Извиняюсь, а нельзя поставить водительский дворник 53 см, а для пассажира 51 см? Собираюсь этим летом купить и поставить такие размеры. Где-то мелькало что это лечит соплю...
Гош
2Acquirer:
Сам лично ставил 55см. оба на старую восьмёрку,
входили в притирку, но ничего не цепляли, единственное
самый край терли фигово у пассажира. Зону перекрывали.
Сейчас на новой оба дворника 53см. думаю это тоже могло-бы
решить проблему на самаре.
Успехов...
Acquirer
Гошик
На Самару по моему не влезет 55 см. Да и есть ли такой размер? Точно знаю что есть 51 и 53. То что у пассажира плохо трет кусок, наплевать.
А да, действителньо есть 55 см, но что-то я боюсь что многовать будет, надо замерить.
Гош
2Acquirer:
Я-же написал работал я тогда в конторе которая
запчастями занималась и дворниками в том числе.
Поэтому в качестве эксперемента мог позволить
себе пойти взять, попробовать, отдать обратно.
Щётки были 55см. на иномарки, конечно не на ВАЗ.
Машина была ВАЗ- 21083-99г. Так с ними и продал.
Ну сейчас с двумя на 53см.- нет никаких проблем
по геометрии.
Успехов...
Acquirer
Гошик
Посмотрю, если жаба не задушит, куплю 55 см. Very Happy
Гош
2Acquirer:
Да ЖАБА - это дело такое.
Маленькое уточнение - водительская в верхнем
положении не доходила пару мм. до уплотнит. резинки,
тоже самое по правому краю лобового у пассажирской
+ по центру дворники ложились в небольшой нахлёст.
Вот вроде и всё по памяти, давно это было, лет 5-6 назад.
На 53см. всё везде с запасом. Может тебе и двух по 53см.
хватит?
Сейчас какие у тебя стоят дворники?
Успехов...
Motistuta
Я когда машину купил поставил щетки алка, они 50см, я и понятия не имел что это за проблема у многих, а у меня нет всё удивлялся. Потом они износились и я поставил чемпионы 51см, вот и появилась это сопелька сраная на стекле. Думаю, что если поставить на право щётку 50см, а на лево 51см, то всё будет нормально.
Baltic_GL
Самый разумный вариант. Осенью поставил бош-аеротвин разноразмерные (водит. 53 и пас. 51) и никаких проблем. Удачи
ildar83
у меня конечно десятое но проблема тож есть....я просто дворники подлиньшне поставил правый 51 левый 61! см (по штату по 50 см оба) левый увеличился на 11 см но всеравно не трет нигде как раз подошол
Acquirer
Гошик
Ну именно сейчас стоят Чемпионы зимние 51 см. Сопля есть.
На лето нужно покупать комплект, поэтому раздумываю о размерности. Думаю купить 53, один для водителя и 51 для пассажира. Можно парами купить, хватит аж на два сезона :grin: . Мне кажется если поставить два по 53 проблема останется. А вот если 55 то нет, больно здоровые должны всё перекрыть.
Кастен
Чтоб увеличить ход у пассажирского дворника,надо укоротить его рычаг(на фотке) Себе давно уже так сделал
Yumade
влезет...
у меня 51 слева,а 55 справа(со стороны пассажира), вполне нормально, за исключением
Гошик писал(а):
единственное
уголок плохо чистит... но это не мешает 8-)
S@M
Второй год юзаю - левый 53, правый - 51. Сопли нет. Это самое простое и верное решение. Тем более, что если поставить и справа 53, то и сопля появится и чистит правый 53-й очень плохо (не прилегает на краю).
schroff
2 Кастен
Что и где укоротить я и сам прекрасно понимаю?
Как это сделать??
И на сколько укоротить? хотя я думаю, с пассажирским дворником проблем не будет?
Кастен
Выбиваешь штырь тяги,рядом(почти вплотную к старому отверстию) сверлишь новое отверстие и запрессовываешь туда штырь.Чтоб получше держался я развальцевал керном с обратной стороны
FoundData3
У меня вариант: щетки финвал 53 см, только резинки ставлю 54 см. "Хорс" все прилегает хорошо и чистит штатно, сейчас хочу просто увеличить пасажирский на 2 см.
Страница 1 из 8
