KONI-Питер
Авто: 21099
Положительный результат достигнут. Отрезали 7 mm, как тут народ советовал, но можно было и 5.
Ал
Phantom_249
Авто: 21093i
Alecks писал(а):Phantom_249 писал(а):Kirill111 писал(а):А если поменять рычаг на такой же от 2115? 8-)
водительская сторона 55 см, с права 51.поводки с 2115,цена вопроса 200 руб.и 10 мин работы .все.(время на фото - прошлая зима)
и вот про задний дворник впридачу
тоже 55 см...ничего не надо пилить,кромсать,резать,гнуть и т.д.скушно 8)
http://photofile.ru/users/phantom249/2229570/40380421/
А с пассажирской стороны 55 см не пробовал ставить? Не влазит или просто нет необходимости?
Ты прав,просто нет необходимости
и так хорошо.
а лучшее-враг хорошего
kuori
Авто: 21099
Про мертвую зону у левой стойки!!!
У меня эта проблема была в виде (стойки)+(трапеции из грязи: сверху 6 см снизу 12 см), не скажеш что мало= :-( (это при условии что дворник в нижней точке лежит практически на резинке стекла), как с этим борятся "бывалые" зубиловоды (читай выше) меня не устраивало. И я прочитав твое сообщение грузанулся еще больше, тут еще ктото про пиво писал, так я его напился и решил нахер эту срань со стекла убрать!
Самое главное что все получилось! :cool: Теперь дворник водительской стороны доходит до левой стойки вплотняк по всей длине.
Мертвой зоны нет ВООБЩЕ!
И к нижнему краю стекла приходит параллельный. Ну и в запаре работы за одно убил всеми любимую соплю правого дворника.
Теперь ежу, смотрю на всех, в свое по-иномарочьи чистое стекло и прусь от счастья :-D. Из проблем осталась только стойка, но ее пока трогать не буду.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
kuori
Так че ты сделал?
Жек
Авто: FF2
kuori
Что сделал то в итоге? и фотки желательно приложить, как получилось.
kuori
Авто: 21099
Хы! А че бы сделал Ты?
Все кто видят результат на стекле, задают твой вопрос.
Но я хочу идей для доработок! Поэтому выдаю только направление линии мысли.
Фотки скину позже, а в краце: щетка должна качаться на конце поводка,(в определенных пределах) рычаг трапеции(за который тягой дергает моторчик) со стороны водилы нада укорачивать(аж на 10мм), чтоб поводок дворника до стойки дошел.
Мне интересно как бы ты решил вопрос с шарнирным закреплением щетки на поводке? Свое решение пока не выдаю
дабы временно избавить вас от штампа реализации идеи.
sid21093
Подскажите как бороться с тем что у меня пассажирский дворник при включении сначала идет вниз и дальним от меня концом (примерно 3-5 см по длине) заезжает на уплотнитель стекла и только после этого идет вверх. Водительский дворник ездит нормально. Как исправить, а то жалко что портится зимняя щетка, дорогая она блин
kuori
Авто: 21099
рычаг который на моторчике стоит должен смотреть влево, (по ходу машины) или чуть приподнят, вобщем с ним мутить надо, если трапеция конечно без диких люфтов
sid21093
kuori
а можно на картинке показать а то я не пойму про какой шатун речь. На каждый дворник свой шатун чтоль? Почему с одним все гуд а второй так странно работает?
kuori
Авто: 21099
Водительский дворник прописывает мениший сектор по стеклу, чем пасажирский, поэтому он меньше реагирует на точность установки основного рычага в трапеции, нада под капот нырнуть, нащупать там этот рычаг, он прямо на электромоторе стойт. Ослабляеш гайку на 13(вроде) и шевелиш по чуть чуть, смотриш на правый дворник, как только он напрягся в попытке идти вверх, гаику зажимай. Назовем это левой мертвой точкой. Да возможно придется сам поводок дворника еще приподнять, если он на резинку напрыгивает. это тоже просто, ключ на 10, пару минут, пару матов, и красота. Удачи!
sid21093
ты про эту гайку говоришь?
sid21093
сам поводок регулировал, если поставить так чтобы он не заходил на резинку (вниз он все равно идет) то он достаточно высоко в нижнем положении будет находится, а должен же быть почти параллельно резинке
kuori
Авто: 21099
kuori
Авто: 21099
Ты сначала трапецию отрегулируй, а потом поводок. Я думаю все получится
sid21093
kuori
дык точно не 13, десятка вроде
на первый взгляд
Значит ее ослабляю и рычаг который под гайкой в сторону водителя или в сторону пассажира тянуть? Как добиться то чтобы пассажирский дворник вниз не ходил, не понял я что то этих манипуляций
kuori
Авто: 21099
Блин как тут картинки вставлять? НЕПОНЯТНООООО
sid21093
kuori
нажми на картинке правой кнопкой (скопировать адрес картинки) потом здесь над тем окошком где пишешь жми Img 2 раза и между ними вставляй адрес картинки, будет тебе счастье
dimm33
sid21093
ключ на 13-ть 110%
поставить надо как у тя на фотке, все должно стать гуд
lmb82
sid21093
и нам тоже!!!
kuori
Авто: 21099
Не гайка все-таки 13. Рычаг под гайкой должен смотреть в сторону водилы. Когда пошевелиш Сам все поймеш. Рычаг электромотора вращается по кругу, а рычаг поводка качается тудым сюдым. В момент когда рычаг мотора отъежает "от трех часов" вниз, дальний конец щетки должен устремится "от девяти часов" вверх. блин самому аж непонятно
sid21093
dimm33 писал(а):sid21093
то есть тягя что под гайкой должна стоять параллельно ... эээ бамперу переднему (ну хз что там еще параллельное есть
) а у меня стоит не параллельно сейчас?
sid21093
kuori
dimm33
ладно, спасибо за помощь, завтра буду разбираться
что там и как крутиться
dimm33
kuori писал(а):"от трех часов" вниз, дальний конец щетки должен устремится "от девяти часов" вверх.
sid21093
dimm33
ага, я тоже нифига не понял
Boriskin
Авто: Лексус
лень всё читать.....но сёня глянул у ся....у левой стойки всё ок...заметно от стока отличается...выше середины стойки ваааще чисто....но и щётка у мя правда на скорости за уплотнитель выскакивает
над сфоткать
