kuori
Авто: 21099
C фотоотчетом пока не получается, нет "пациента" под переделку и времени свободного пока тожа дефцит
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
Поставил на водительскую сторону дворник 55 см, на пассажирскую 51 см
Сопля пропала
Машинка 2113
(Народ а кто нибудь знает где в Челябинске можно купить спойлер на чемпионовские дворники?)
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Кастен писал(а):Чтоб увеличить ход у пассажирского дворника,надо укоротить его рычаг(на фотке) Себе давно уже так сделал
Скажи на сколько переносил рычаг?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Gril писал(а):Как такой красоты добиться?... У меня по левому краю здоровенный треугольник никак не очищается. Тоесть верхний конец дворника достаёт до угла стекла, а нижний где-то в сантиметрах 10 от края.
Очень неудобно Достало честно говоря.
Есть ощущение, что рычаг другой формы может решить проблему. Но какой взять?... Пробовал стандартный гнуть - сломал...
Были в продаже щетки нашенские (может и сейчас есть) с несъемным металлическим адаптером сбоку на оси. Я эту ось согнул (адаптер относительно самой щетки) - все доходит тютелька в тютельку. Только внизу лежит неровно. На соплю кстати похрен. Теперь надо бы правую подлиннее прикупить чтобы справа доходила до самой стойки.
Tolik_s
У меня сейчас вот так дворники работают
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Tolik_s писал(а):Поставил на водительскую сторону дворник 55 см, на пассажирскую 51 см Сопля пропала Машинка 2113
у меня так же и не надо ничего колхозить.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Какую древнюю тему подняли, я как раз пытался вспомнить про размер 55 на 51 надо сделать.
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Phantom_249
а сзади что за поводок стоит?????Хочу такой же воткнуть себе и про какой поводок, у которого резать 7 мм вы говорите???
Tolik_s
Игорь625 писал(а):Tolik_s писал(а):Поставил на водительскую сторону дворник 55 см, на пассажирскую 51 см Сопля пропала Машинка 2113
Ещё у меня (как видно на фото) водительский дворник совсем немного подогнут, чтобы поменьше была мертвая зона у стойки.
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
А кто какие берет, в смысле по производителям? Что-то по форуму порыскал не нашел. Каркасные или без??? Чемпион или бош???
Юрий100
Авто: ВАЗ21093i 2006г.
Водительский и пасажирский 22" т.е 56 см. Трут под самый верх стекла и не цепляют уплотнитель.
Солярко
Авто: Кашкай.
Юрий100
Не понял сколько см у тебя оба дворника?
Солярко
Авто: Кашкай.
Black Star писал(а):55 на 51 надо сделать.
Чем это лучше чем два по 55 см.
Лёха198
Юрий100 писал(а):т.е 56 см
55 скорее а не 56.
Юрий100 писал(а):Трут под самый верх стекла и не цепляют уплотнитель.
всё верно
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
а что сделать,чтобы они ниже опускались? а то напрягает) осообенно,когда на большой скрости трепыхаться начинают)
Spain Joker писал(а):а что сделать,чтобы они ниже опускались? а то напрягает) осообенно,когда на большой скрости трепыхаться начинают)
Сморя как высоко... На конусах можно на зуб провернуть, но могут оказаться слишком низко... У меня низко, если провернуть...
Тогда под капот лезть, с трапецией колдовать, наверное... Есть такая мысль, опустить...
serg115
Авто: 21099 1998г >> 21150i 2005г
стоят 55 на водительской и 53 см на пассажирской стороне-сопля есть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
serg115 писал(а):стоят 55 на водительской и 53 см на пассажирской стороне-сопля есть
на фоте выше
Tolik_s писал(а):Ср Июн 17, 2009 15:24
видно как стоит водительский и пассажирский поводок, в этом и секрет отсутсвия сопли.
Zver_042
Rover_61reg писал(а):видно как стоит водительский и пассажирский поводок, в этом и секрет отсутсвия сопли.
+1.С завода так стоят поводки,то есть пассажирский немного выше,при этом про соплю узнал только на форуме,ибо нет её и с родными дворниками.
MaratZ
Zver_042 писал(а):Rover_61reg писал(а):видно как стоит водительский и пассажирский поводок, в этом и секрет отсутсвия сопли.
С завода поводки, зеркала и брызговоки передние в багажнике лежат!
Вот фото даже поискал
http://www.64-auto.ru/market/4777/1.jpg
Zver_042
MaratZ
Про зеркала знаю, про поводки не в курсе был
Брызговиков передних не было (может раньше спёрли).Но суть была в том,что при таком положении поводков сопли нет.
