Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
andrew0310 писал(а):Гошик писал(а):2 yury2115 и HICOM:
Читайте вниматальнее эти проблемы у людей на Самаре.
На Самаре2 ( как вижу у вас в подписях её нет).
Ранее на 2108 сам воевал с этой бедой.
Успехов...
У меня была такая проблема, машина 14
Пока избавился, чуть подняв пассажирский дворник... По теплу буду снимать трапецию и мутить с тягой...
Странно у меня два по 53см. сейчас всё ОК.
Ничего не задрано.
Успехов...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Недавно заскрипели заводские "дворники", купил и поставил Champion Х51Е (51 см). По длине они оказались где-то на 0,5 см короче заводских, кроме того относительно оси крепления они длиннее вниз и короче вверх (т. е. зона очистки внизу стала больше, а вверху меньше по сравнению с заводскими где-то на 2 см). Странно как-то...
Подскажите, щетки 55 см будут длинее вверх, вниз или по 2 см в каждую сторону или как? А то прикинул визуально, если к 51 см "дворникам" по 2 см с каждой стороны прибавить, то нигде задевать не должно.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Alecks
А ты щетки попробуй переверни.
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Простите я так и не понял, если 2 по 53 поставить, соплей не будет????
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Kashey писал(а):Alecks
На Чемпионах есть надпись "up" (верх), в соответствии с ней и поставил.
Сегодня посмотрел - Чемпионы не симметричные, как стоковые "дворники", перевернуть их нельзя.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Успехов...
пятнашка 2001 г.в. сопля есть однако. Стоят чемпионы 51, в продаже не видел ни 53 ни 55 чемпионов. Они вообще есть? или комбинируют щетки от разных производителей?
Гош
2Andre2115:
У меня стоят Finwhale, буковки не помню, а дальше 21.
Они 53см. на коробке линейка.
Успехов...
ARoman
Авто: Chrysler
55см Trico даже крепление под крючок подходит
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Надо что-бы водительский дворник был чуть длинне пасажирского и сопли не будет. Поставил один 53см другой 51см, либо оба большие поставить 55см
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):Надо что-бы водительский дворник был чуть длинне пасажирского и сопли не будет. Поставил один 53см другой 51см, либо оба большие поставить 55см
Так отож и я о чем!!! Правда пассажирский дворник всеравно пришлось на пару см поднять.
schroff
Авто: 21083, '98
всё сделал... делов оказалось на 30 минут... болгаркой отрезали, автоматом приварили...
Если кому интересно, могу выложить фоты... "до" и "после", но тока с мАбилы (640х480).
Всё получилось - доволен как слон, длину правого рычага уменьшали на 7 мм.
Robot_
Авто: VW Golf 5
schroff писал(а):Всем доброго времени суток!
и вам того же
schroff писал(а):Я вот с проблемой, с которой, наверняка, сталкивались практически все владельцы восьмерок, девяток и прочего зубильного семейства?
ну блин.... ё-маё... пацаны... ну зафиг так делать, а?
сколько лет ездил на зубилах и не знал что такая проблема с "соплей" существует. щас спецально обратил внимание и, блин (млин и все такое) грузанулся %(((((((( еду и меня эта сопля КОНКРЕТНО напрягает. вернее напрягала
потому как взял да и поставил с водительской стороны дворник 53 см. если бы не вы, уважаемый шрофф, то был бы я богаче на 250 рубликов
andrew0310
Авто: ..
schroff писал(а):Если кому интересно, могу выложить фоты... "до" и "после", но тока с мАбилы (640х480)
Интересно, естественно!
Выкладывай 8-)
Джерар
andrew0310 писал(а):schroff писал(а):Если кому интересно, могу выложить фоты... "до" и "после", но тока с мАбилы (640х480)
Выкладывай 8-)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Robot_ писал(а):schroff писал(а):Всем доброго времени суток!
и вам того же
Тема проплачена производителями дворников!!!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
schroff писал(а):всё сделал... делов оказалось на 30 минут... болгаркой отрезали, автоматом приварили...
Ипона мать
А не проще лезвием 7мм резинки срезать было?
Джерар
S@M писал(а):schroff писал(а):всё сделал... делов оказалось на 30 минут... болгаркой отрезали, автоматом приварили...
Ипона мать
7 мм изнутри, где тяга, я так понял. А не сверху...
Резинку если подрезать, дворник прогибаться начет, там же и по краю прижим идет...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Любопытно, что весь кулисный механизм в сборе (без мотора) стОит около 10 бакинских, т.е. дешевле, чем один хороший дворник на 54 см
. Остается выяснить, бывают ли 15-шные механизмы в природе.
Antone
Авто: Икс
Jar писал(а):Любопытно, что весь кулисный механизм в сборе (без мотора) стОит около 10 бакинских, т.е. дешевле, чем один хороший дворник на 54 см . Остается выяснить, бывают ли 15-шные механизмы в природе.
Сегодня купил за 260р в Руси. Но все равно буду укорачивать в выхи. Механизм одинаковый 08-15. Вся фишка как закрепить криошип на моторе и поводки на осях. Это ж трапеция! Но лучше порезать!
Andre2115
и вам того же
я честно говоря, до просмотра этой темы тоже не обращал на нее внимания
Куплены бескаркасники БОШ 53 см... Цена вопроса 1500 руб. Чистят даже при 140 км/ч, я в шоке. "А ларчик просто открывался!" (с)
Acquirer
SMF писал(а):Цена вопроса 1500 руб.
Ох-еть, дайте две. Два поводка от десятки + работа по их укорачиванию = никаких проблем на скорости. Сопля тоже исчезла. Стоимость поводков 180 и 190 рублей.
Скажите, а из-за чего могут "прыгать" дворники? Поводки прижимают нормально, то прыгают, то нет. Грешу на люфт в трапеции, если подергать немного люфтит. Поменять её после зимы что ли. Или ещё как-то лечится? Вроде больше на ум ничего не приходит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вы где такую тему откапали?
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
что то я не заметил, чтобы эта проблема была решена на самаре2.
ТАкой же участок остается и срань течет на чистое стекло.
У меня стоят дворники 53см ALCA
Phantom_249
Авто: 21093i
Kirill111 писал(а):А если поменять рычаг на такой же от 2115? 8-)
водительская сторона 55 см, с права 51.поводки с 2115,цена вопроса 200 руб.и 10 мин работы .все.(время на фото - прошлая зима)
и вот про задний дворник впридачу
тоже 55 см...ничего не надо пилить,кромсать,резать,гнуть и т.д.скушно 8)
http://photofile.ru/users/phantom249/2229570/40380421/
