Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Откопали так откопали тему
И к теме вопросик! Вобщем такая байда у меня. Когда ставлю переключатель на первое положение (раз в 5 сек который), вобщем дворники сначала чуть вниз и пошли вверх, доходят правда до конца а вот вниз спускаясь останавливаются выше чем положено. Честно! Чуть парит это меня
А когда на 2-ю или 3-ю позицию то как положено полный цыкл делают. Так вот я умудряюсь во втром положении, когда они вниз идут останавливать в принудиловку, чтоб стали в правильное нижнее положение.Так получается, че то там не то с механизмом? Кто знает? У кого было такое
Shum83
Привет! а кто-нибудь ставил один дворник как на Оке? и поводки от десятки подойдут или что-то надо переделывать
dimm33
Muskat
отсоединяешь трапецию от мотора, вкл мотор что бы он сделал полный цикл, снова одеваешь трапецию на шток мотора - всё
ну и поводки переставь потом если надо будет или у тебя проблема в контактах на той шестерне что в моторе
Storm
dimm33 писал(а):отсоединяешь трапецию от мотора, вкл мотор что бы он сделал полный цикл, снова одеваешь трапецию на шток мотора - всё
ослабляешь вот эту гаечку
ставишь шток перпендикулярно рычагу и закручиваешь ее обратно. всего делов
Acquirer писал(а):SMF писал(а):Цена вопроса 1500 руб.
Ох-еть, дайте две. Два поводка от десятки + работа по их укорачиванию = никаких проблем на скорости. Сопля тоже исчезла. Стоимость поводков 180 и 190 рублей.
Скажите, а из-за чего могут "прыгать" дворники? Поводки прижимают нормально, то прыгают, то нет. Грешу на люфт в трапеции, если подергать немного люфтит. Поменять её после зимы что ли. Или ещё как-то лечится? Вроде больше на ум ничего не приходит.
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках... это ж фирмА...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня как на 3-й фотке, у бати на новой как на первой. Обратил внимание что заводские щетки крепятся по другому, возможно отсюда и проблема.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Acquirer писал(а):Скажите, а из-за чего могут "прыгать" дворники? Поводки прижимают нормально, то прыгают, то нет. Грешу на люфт в трапеции, если подергать немного люфтит. Поменять её после зимы что ли. Или ещё как-то лечится? Вроде больше на ум ничего не приходит.
это очень просто лечиться...дело в поводках дворников...берешь посатижы и регулируешь влево-вправо-вверх-вниз параленьно стеклу (незнаю как это лучше объяснить) просто поводок прижимает дворник к стеклу у тебя под разными углами то есть когда щетка идет в вверх то угол один и они например чистят хорошо а когда вниз то он другой а должен быть один постояно ....если что не понял спрашивай
deicider
Замена трапеции не помогает, недавно проверил.
Acquirer
megawolt писал(а):берешь посатижы и регулируешь влево-вправо-вверх-вниз параленьно стеклу (незнаю как это лучше объяснить) просто поводок прижимает дворник к стеклу у тебя под разными углами то есть когда щетка идет в вверх то угол один и они например чистят хорошо а когда вниз то он другой а должен быть один постояно ....если что не понял спрашивай
Сильно сомневаюсь, у меня до этого пластиковые стояли, их никак не согнешь пассатижами. Прыгали тоже. Крепление на десятых (и девятых впрочем тоже) щетках позволяет им располагаться перпендикулярно стеклу, т.е. прилегать к нему по всей плоскости. Прыгают они причем только при движении вниз. Если ослабить пружину, то прыгать они перестанут, но и тереть будут фиговее. Можно попытаться с графитовым напылением резинки поставить, но есть вопрос как они будут тереть вообще, может и нормально.
Вообще если за поводки подергать у Вас люфт есть? Если дергать параллельно плоскости стекла?
На скорости выше 60 ничего конечно не прыгает.
deicider писал(а):Замена трапеции не помогает, недавно проверил.
В общем я почти не сомневался. Может эту как-нибудь перебрать? Как-нибудь люфт устранить можно?
SMF писал(а):Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках... это ж фирмА...
Ну да модненько. А как после 120? Щетки в свободном полете? У меня при 10-х так прижимает, что мне иногда кажется что моторчик трапеции не продвинет их :-D
Сегодня при 140 чистили... Думаешь за 2 часа иссохлись или испортились??? Пойду проверю и протру бензинчиком... :-)
Да и вообще, если ты заметил, я решал проблему дворников, а не поводков к ним... И говорить, что поводки 2110 хуже работают, чем 2109, глупо.
deicider
Acquirer писал(а):deicider писал(а):Замена трапеции не помогает, недавно проверил.
Вот хочу еще попробовать мотор поменять, а то этот дохленький какойто, мож из за этого и прыгают, видел как у батька новый мотор работает, обзавидовался блин, на дворниках взлетать можно так машут.
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Но проблема со стороны водителя не решена!
Как довести дворник водительской стороны до крайнего левого положения, и чтобы не осталось мертвой зоны?
Когда чистит, все равно остается полоса в сантиметра 2-4, и еще плюс стойка, итого достаточно много!
Как довести до стойки? чтоб осталось 5 мм до резинки...
Acquirer
SMF писал(а):Да и вообще, если ты заметил, я решал проблему дворников, а не поводков к ним... И говорить, что поводки 2110 хуже работают, чем 2109, глупо.
Решил и хорошо. Я правда не помню что у тебя с ними было, да это в общем уже и не важно.
deicider писал(а):мож из за этого и прыгают, видел как у батька новый мотор работает, обзавидовался блин, на дворниках взлетать можно так машут.
Да вот у меня то тоже старичок, может и пора ему уже. Может щетка большая так влияет? Вроде 4 см не фатальны должны быть.
Чтобы моторчик заменить нужно всю трапецию снимать? Гиморно это насколько я знаю.
RuStn писал(а):Но проблема со стороны водителя не решена!
У меня до стойки чистит, могу фотку в выходные сделать. Верхний край щетки доходит впритык до стойки. Щетка 55 см.
RuStn
Acquirer писал(а):У меня до стойки чистит, могу фотку в выходные сделать. Верхний край щетки доходит впритык до стойки. Щетка 55 см.
Не длина щетки за это отвечает... Тебе повезло, у меня параллельно стойки и сантиметра 4 если не больше не достает...
Если переставлять на зубья, то получится треугольник, верхняя часть щетки дойдет до резинки, а нижняя будет на сантиметра 3 недоходить...
Вот как бы сделать параллельно и маленьким зазором
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Phantom_249 писал(а):Kirill111 писал(а):А если поменять рычаг на такой же от 2115? 8-)
водительская сторона 55 см, с права 51.поводки с 2115,цена вопроса 200 руб.и 10 мин работы .все.(время на фото - прошлая зима)
и вот про задний дворник впридачу
тоже 55 см...ничего не надо пилить,кромсать,резать,гнуть и т.д.скушно 8)
http://photofile.ru/users/phantom249/2229570/40380421/
А с пассажирской стороны 55 см не пробовал ставить? Не влазит или просто нет необходимости?
Acquirer
RuStn писал(а):Тебе повезло
Сумневаюсь, просто 10-е поводки немного поумнее сделаны чем 9-е. Водительский ложится параллельно нижней резинки уплотнителя, а сверху верхним краем щетки доходит до резинки стойки. Снизу вдоль стойки конечно есть неочищаемая зона, но это неизлечимо.
Shum83 писал(а):а кто-нибудь ставил один дворник как на Оке?
Гонсчик? Через лобовое стекло должне быть максимальный обзор, мы же не в танке.
Acquirer
Alecks писал(а):А с пассажирской стороны 55 см не пробовал ставить?
Сопля будет.
dimm33
RuStn
Я думаю тут кроме как использование механизма как на автобусах-грузовиках не придумаешь, там тяга такая дополнительная которая в процессе чистки изменеяет угол наклона дворника, и на каком то внедорожнике постоянно вижу такой же механизм очистки заднего стекла
deicider
Вот точно не помню, снимать не обязательно это точно, возможно чуть ослабить понадобиться. Я сначала снял мотор потом снял трапецию, устанавливал в обратном порядке.
Acquirer
deicider писал(а):сначала снял мотор потом снял трапецию, устанавливал в обратном порядке.
Траханье серьезное?
deicider
Ну вобщемто после шумки и прочих ковыряний, степень траханья становится нормой и особых проблем не доставляет
, если пару-тройку раз снимал ВП не снимая руля, то с трапецией тоже проблем не возникнит 8-) . Вобщем в наших машинах чем больше разберешь тем будет проще, мотор можно снять почти ничего не разбирая, возможно трапецию придется ослабить, если еще и трапецию снимать, то чтоб удобней было надо ЧЯ снимать(я не снимал т.к. он у меня на герметике сидит и лишний раз его дергать нехотелось) и кожух печки. Я только кожух печки снимал, идеальный вариант это снять ЧЯ, кожух и мотор печки и копот, тогда совсем лафа будет, но она этого не стоит, проще покарячиться как есть.
KONI-Питер
Авто: 21099
Поддался я на эту тему, потому что сопли эти меня с самой покупки машины доставали и я все время удивлялся недальновидности наших инженеров. Скинули мне трапецию, резанули, заварили. Сейчас поставят ? посмотрим.
Ал
PS Щетки у меня Champion зимние 55-е, никакой разницы относительно соплей с ними нет, угол поворота то один и тот же. А коллега на 2108 решил проблему установкой 10х поводков (с переделкой длины помоему). Это лучше, т.к. они с крыльями, на скорости очищающая способность сохраняется.
Acquirer
deicider писал(а):идеальный вариант это снять ЧЯ, кожух и мотор печки и копот
Спасибо, нахер. Я думаю то ли в сервисе это сделать, то ли самому. Чо-то машет плохо дворниками. Если сам то ограничусь кожухом печки, как-нибудь выковырну...
KONI-Питер писал(а):Это лучше, т.к. они с крыльями, на скорости очищающая способность сохраняется.
Мне кажется в основном из-за 2-х мощных пружин, стояли у меня по моему Чемпионы с крыльями, не сами поводки конечно, на скорости их тоже поднимало.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
RuStn писал(а):Если переставлять на зубья, то получится треугольник, верхняя часть щетки дойдет до резинки, а нижняя будет на сантиметра 3 недоходить...
Сними поводок, зажми в тисках и подогни сильнее. Правый конец водительской щётки станет ниже левого, а у стойки щётка будет располагаться параллельно. Я так на обеих машинах своих делал. И мне пофиг на та, что щётка лежит внизу непараллельно уплотнителю лобовухи, зато мётрвой грязной зоны у левой стойки нет 8-) .
Последний раз редактировалось: Александдр (06 Декабря 2006 19:20), всего редактировалось 1 раз
