alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Менял ролик натяжения ремня ГРМ и обратил внимание на то, что крышка масляного насоса сильно ?потеет? маслом. ДПКВ тоже покрыт масляной пленкой. Ремень ГРМ сухой. Масло машинка практически не ест. Пробег всего-то 12000 км. Надо ли чего делать или не заморачиваться?
tdv
не понял...какой маслянных насос ???
Может помпа?
alex57rus
Да нет, не помпа. А именно крышка масляного насоса. То есть та область, которая находится за шкивом ремня генератора. Снаружи видно ничего не было. А как кожух ремня ГРМ снял, так эту картину и увидел
Не может ли это быть от неплотного прилегания поддона картера? А то пыльник двигателя, внизу, тоже замаслен.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Не, ничего там потеть и выделять масло при этом не должно, скорее сыт сыльник какойто, толи верхний толи нижний
alex57rus
Снял защиту и пыльники двигателя. правая часть поддона, где пробка, вся в масле. Болты крепления поддона заворачиваются чуть ли не пальцами, прокладку местами выдавило на 2-3 мм. В общем, источник масла найден. В выходные буду устранять.
