pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день.
При холостых оборотах, примерно на 800-900, когда горячая, градусов 80-90, двигатель при работе довольно сильно трясется, да так, что в салоне руль дергается и иногда продтрясывает всю машину...
При прогреве или больших оборотах такого нет.
Хотелось узнать у всех зубил такое :ooo: или у меня какие-то проблемы в чем-то ?
Antone
Авто: Икс
pain killer писал(а):Добрый день.
У меня такая же фигня, напрягает жутко. У некоторых не трясет, у некоторых и на новых трясет. Так что логика не ясна.
HICOM
у меня всё ровно, иногда когда холодный двиг потряхивет, но чуть чуть...
а тряска, это пропуск вспышки, не гуд это....
Zingelshuher
Авто: ЗАЗ 968 М, Ваз 2108, Ваз21093, Lada 2113, Lada Granta, Largus cross.
Хотелось узнать у всех зубил такое или у меня какие-то проблемы в чем-то ?
Проверь зазоры клапанов, такое бывает если перетянуты.
Последний раз редактировалось: Zingelshuher (23 Марта 2006 12:10), всего редактировалось 1 раз
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
А у меня наоборот, холодную трясет на 1500....
Zingelshuher
Роман_099карб писал(а):А у меня наоборот, холодную трясет на 1500.
возможно смесь бедная, или где-нибудь воздух подсасывает, определяется осмотром , причин может быть много.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня нормально все тьфу три раза. Только вот при прогреве довольно шумно работает, но это у всех так
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
HICOM
пропуск вспышки ? а каковы причины ? модуль зажигания, свечи, провода в.в..... где копать-то ?
просто можно съездить к одному человеку, который конечно все эти проблемы найдет и устранит, но стоить это будет дорого....
поэтому хочется решить пока самому их.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А уменя он трясся как дохлая крыса, пока не поменял клапан этот электромагнитный, ну из которого провод выдираешь и тачка глохнуть должна, причем повезло, что он у соседа в бардачке нашелся (говорит возит про запас, а чтоб нормальный купить, пять других отбраковал возле магазина - ставил,снимал,менял....), ну плюс еще может винтами качества количества маленько откорректировать понадобится........
kegli
Авто: bB
Такая же фигня
Я хочу отрегулировать клапана и обороты на уровне 1000 сделать,т.к при таких оборотах тряски нет:)
а брат на 2110(1,5 8 кл) вообще говорил,что у него все время тыща оборотов была и типа все пучком!
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
когда клапана регулировал в начале зимы, то мастер как-то все быстро сделал и мне показалось торопился сильно.... после его "поделок" у меня один клапан вообще как часы стучит на холодную...
вот думаю в выходные самому разобрать все и проверить неспеша все зазоры и выставить по мурзилке.... возможно трясучка пройдет...
HICOM
pain killer писал(а):HICOM
просто можно съездить к одному человеку, который конечно все эти проблемы найдет и устранит, но стоить это будет дорого.... поэтому хочется решить пока самому их.
да причин может быть вал. начиная от подсоса лишнего воздуха скажем от тогоже вакума кончая проводами и свечами. Для начала как правило меняют свечи, попробуй, если у тебя новые не факт что рабочие, иногда из нескольких комплектов собрать удаётся рабочие. Китай блин фореве. Если у тебя карбюратор то попробуй зделать попозже зажигание буквально на 2 мм поверни трамблер по часовой.
У меня как правило перестовало при замене свечек калбасить, причём замечал что какиенить брендовые свечи чаще приобретались нерабочие. а наши русские работали, ну это и понятно, их не подделывают, не выгодно )
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
А высоковольтные провода небось силиконовые? Менять их тогда на
нормальные советские с проводком внутри. Уже несколько зубил
так вылечил и карбовых и инжекторных. Хозяева говорят, что кроме
ровной работы двигателя увеличивается его мощность. Вернее не увеличивается, а возвращается к номинальной.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сергей_STS писал(а):А высоковольтные провода небось силиконовые? Менять их тогда на
ровной работы двигателя увеличивается его мощность. Вернее не увеличивается, а возвращается к номинальной. .
А разве бывают "совецкие с проводком" для инжекторных?
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
HICOM
машина инжекторная...
Сергей_STS
провода, да силиконовые. Выбирал по тестам За рулем - поставил Chempion. Раньше стояли вообще непонятно какие, после установки новых в.в. проводов вроде даже лучше стал двигатель работать.
snow02rus
бывают, но нормальные стоят дорого...
мне предлогали оригинальные ВАЗ, что на заводе ставят, сказали что для наших машин это супер, но стоимость их в 1000 рэ меня отпугнула....
у пропусков много причин, согласен... попробую со свечей и клапанов...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у меня вот тоже какая то вибрация и судя по тахометру обороты поплясывают +- 100 не знал уже с чем связать и компрессия везде одинаковая и свечки чистенькие без нагара и карб поставил отрегулированный.... а вчера брат зашел в гараж и померил тестером сопротивление вв проводов.... в итоге на всех проводах оно разное
причем на самом длинном аж под 4000.... Может из-за этого машинку трясти? причем провода поставил сервисмен, хотя его и не просил...казел..наменял мне тогда так и не исправив причины... какие то синие стоят силиконовые.... Если скажете эти менять, то какие ставить и как в магазине выбирать, какое сопротивление на карбовой самарке должно в проводках быть???? Спасибо!
stealth3000
salexis
Авто: ВАЗ 2114
у меня на 14 инжекторной такая же хрень, а если машина стоит на поперечном уклоне, то аж подпрыгивает
stealth3000
salexis
Авто: ВАЗ 2114
понятия не имею, но провода думаю непричем
Рена
У меня тряхло на хх после диагностики в сервисе, где по уму выставили СО/СН, меня это достало, выставил сам: винт качества на макс. обороты, винтом кол-ва устанавливаешь 850об/м.
Расколбас пропал.
Muchelson
Господа!
На наших зубилах показания тахометра могут запросто не совпадать с реальными оборотами.
Т.е. если тахометр показвает 800-900, на самом деле запросто может быть около 600 оборотов. А это, как Вы понимаете, неминуемо ведет к расколбасу.
Выставляйте обороты по датчику, который импульсы с ВВ проводов снимает.
Рена
Ну у меня БК показывает, погрешность нуль оборотов....
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Такая же фигня :-(
Может кто то победил, у кого инжектор. Есть такие образцы у кого даже намека нет на тряску?
А NGK могут паленые в Гермес-лада впарить? Они мне без спроса на ТО поставили, в перечне работ только увидел, правда как до ТО трясло, так и сейчас трясет :ooo:
Olegin
