Сильно потеет крышка масляного насоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильно потеет крышка масляного насоса вывод темы на печать
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:56
Менял ролик натяжения ремня ГРМ и обратил внимание на то, что крышка масляного насоса сильно ?потеет? маслом. ДПКВ тоже покрыт масляной пленкой. Ремень ГРМ сухой. Масло машинка практически не ест. Пробег всего-то 12000 км. Надо ли чего делать или не заморачиваться?
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:43
не понял...какой маслянных насос ???
Может помпа?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:52
Да нет, не помпа. А именно крышка масляного насоса. То есть та область, которая находится за шкивом ремня генератора. Снаружи видно ничего не было. А как кожух ремня ГРМ снял, так эту картину и увидел Sad.
Не может ли это быть от неплотного прилегания поддона картера? А то пыльник двигателя, внизу, тоже замаслен.
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:17
Не, ничего там потеть и выделять масло при этом не должно, скорее сыт сыльник какойто, толи верхний толи нижний
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:13
Снял защиту и пыльники двигателя. правая часть поддона, где пробка, вся в масле. Болты крепления поддона заворачиваются чуть ли не пальцами, прокладку местами выдавило на 2-3 мм. В общем, источник масла найден. В выходные буду устранять.
