МАШИНА НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ ЕСЛИ В БАКЕ 5-10 ЛИТРОВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> МАШИНА НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ ЕСЛИ В БАКЕ 5-10 ЛИТРОВ вывод темы на печать
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:59
Прошу дельного совета pray:
Заливаю в бак 20-30 литров, все нормально, машина едет великолепно.
Остается в баке по компу литров 10 и тут начинается непонятное, с начал это проявляется при езде в горку ( не большой подъем)-машина начинает тупить, нажимаешь на газ а она не едет, отпускаешь немного газ она едет рывками, горка заканчивается и все нормализуется, км через 10 это проявляется уже на прямой, переключаюсь с 1 на 2 и машина тупит, нажимаю на газ а она встает.
Поменял все фильтры, сеточкуна бензонасосе(была грязная) не помогло.
До этого примерно тыс.7 назад была такая же хрень, приехал на диагностику, заменили вв провода, свечи, бензонаос (сдох), топливный фильтр. сеточка на безонасосе была просто ж..па
И еще такую вот штуку заметил-открываешь бензобак, так шипит просто жуть, раньше такого не было.
Машина 2112 2002г.в. пробег 109 тыс.
Курт Кобейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:09
адсорбер есть?
когда сетку БН меняли стакан пластиковый обратно поставили?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:22
А у меня такое на новой машине. Пробег 4500.
Может ли такое быть из за некачественного бензина?
самая умная и, что характерно, деликатная я, нна
Мерседес красив до тошноты! (с) Чуд
Alexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:35
У меня как 73000 шипит из бака и ничего, а ехать не хочет потому что не любят погружные бензонасосы малого количества бензина в баке( быстро умирают) Smile
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Курт Кобейн
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:42
Petrov_kamensk писал(а):
адсорбер есть?
адсорбера нет, стакан поставли на место( в стакане полно было херни похожей наглину).
Курт Кобейн
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:57
[b]economist
это я знаю что они это не любят, но раньше то такого не было Attention
и шипение тоже было всегда но не такое сильное, сейчас даже люди оборачиваются Very Happy
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:58
По инструкции в баке должно быть не менее 7 литров иначе бензонасос может хватать воздух пр езде в горку и в поворотах, я всегда стараюсь литров15- 20 держать, а шипение из бака это вполне нормальное явление.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:05
Это точно! Если меньше у меня тоже бывают "непонятности" в поворотах, подъёмах.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:19
У друга токае было на 14-ой, чистил бензаносос, не помогло, вылечил заменой БН
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Курт Кобейн
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:43
так я тоже менял.
ну у меня тоже по идее литров 10 в баке отается, я же не до нуля бак искатываю, машина начинает тупить еду на заправку, заливаю 30 литров, катаюсь, опять начинает тупить, еду заправляюсь, так что в баке по любому должно оставаться литров 10( с предыдущей заправки литров 5-7 и с этой отсается 5-7)
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:51
По любому есть нелады с дренажом б/бака. Если нет адсорбера, откуда шипение при открывании??? Ведь там кроме сепаратора и гравитационного клапана ничего быть не должно. Может гравитационый клапан стоит криво (в прямом смысле слова)?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ахинео
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:24
2104 карб тоже шипит при открывании. 21102 без адсорбера тоже шипит при открывании крышки бензобака.
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:34
Так что у них там кроме сепаратора и гр. клапана? Почему перепад давления?
ЗЫ
Видел 2104 с адсорбером. Реэкспорт.
Анатолий
IVA_77
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:07
У меня никогда не шипела при открывании бензобака, да и один раз меньше 5-ти литров было и нормально ехал. И до заправки без проблем добрался...стрелка в красную зону уже пошла. да и компутер показывал то же самое... Может у вас компутер шалит...показывает 5-7, а на самом деле меньше...
2111 8v Bosh Motronic 2002
IVA_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:51
смотреть вам надо вентиляцию бензобака...
...шипение считается нормальным для авто с системой улавливания паров бензина...хотя - у меня не шипит... 8) ...
а про 7 литров...практически всегда выкатываю бак до отметки 0 литров по указателю...заправки по 10 литров...потерь динамики и перебои в работе двигателя не отмечал ни разу
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:05
Абсолютно характерная неисправность системы вентиляции бака. При выработке топлива не восстанавливается давление и поплавок уровнеметра не опускается на необходимое значение. Причины следующие:
1. при снятом адсорбере, часто глушат трубку вентиляции. На самом деле вместо нее нужно ставить обратный клапан, как на 8-ке. тогда поступление воздуха восстанавливается.
2. Забита трубка вентиляции бака под правым задним подкрылком. почистить, как смотри в недавних темах.
3. неисправность клапанов по цепи вентиляции. замена.
Реальный остаток в баке, чтобы машина не глохла должен быть примерно 5-7л. это конструктивная особенность. Лампочка загорается при остатке около 9-12л.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:39
Где слышал или сам догадался? Излишний вакуум ни какой системе на пользу не идет,для этого и ставится дренажная система.
Чтобы проверить исправен ли дренаж,попробуй в это время (когда начнет глючить) открыть пробку бензобака и проехаться.
Да загляни под днище, может бензобак сплющился?
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:44
следует послать вас...в фак!... 8)
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 23:13
У меня получается практически тоже самое. На заправку еду как только лампа загорается, и заправляю литров по 10-15, если далеко ехать не надо. Так вот ничего подобного у меня не происходило.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 01:34
Прежде чем указывать челу на его якобы незнание проблемы,вам бы самому получше ознакомится с устройством топливной системы десятого семейства,шипение при откучивании пробки бензобака идёт в следствии выхода паров бензина из бака ,А не вследствии всасывания воздуха из за создания вакуума.Читайте внимательно техническое описание.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 01:56
так я тоже менял.
Вы вод напрашивается сам собой,так как вы заменили бензонасос у вас после этого начались проблемы,дело в том что датчик уровня топлива показывает неверное значение наличия топлива в баке,тогда как он показывает 10 литров, на самом деле топлива в баке 1 литр.Поплавок надо отрегулировать; Значит согни шток поплавка в верх ,измерь глубину бака до посадки бензонасоса,поставь бенз на стол продави его на размер глубины бака ,бенз стоит строго вертикально поплавок должен прикаснутся к поверхности стола,если лежит свободно согни в верх держатель поплавка ,до прикосновения к поверхности стола.Думаю понятно.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:15
чушь полная
лампочка загорается ПОСТОЯННО при остатке 4-6 литров, при этом ДВИГАТЕЛЬ глохнуть НЕ ДОЛЖЕН (при езде по ровной поверхности с плавными поворотами точно не должен)
у меня не глохнет даже при активной езде (тьфу 3 раза)
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:57
Не горячись.
Из того же технического описания следует, что у систем (топливных) без системы улавливания паров топлива перепада давления м/у баком и атмосферой вообще не должно быть. Понятно, при условии исправности дренажа б/бака. При неисправности дренажа, поначалу давление в баке выше атмосферного, за счёт небольшого подогрева воздуха от обратки. Далее, по мере выработки топлива, возникает разряжение. Случаи сплющивания бака имели место, и на этом форуме были упоминания.
А вот про врущий датчик мысль интересная.
Анатолий
Курт Кобейн
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:15
Думаю что возможно поплавок и не отрегулирован, но при заправке я обнуляю компутер, заливаю 30 литров, катаюсь наблюдаю 8-) : расход топлива 9 л/100км, проехал 230 км, искатал бенза 20л и усе, машина начинает тупить. Может у нас на азс недолив по 10 литров :-D.
Скорее всего я думаю что нибудь с вентиляцие бака, потому чо сегодня потеплело +3 и шипение вроде как нет Shocked
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:29
Несколько раз ездил при постоянно горящей лампочке, компьютер показывал от 4 до 6 литров. Никаких провалов и тупости. Даже показалось, что машина резвее стала. Но может только показалось.
Также ни разу не шипела при откручивании пробки бака. 8-)
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
