Leon2000
При прогреве моего Боливара сначала обороты примерно 2200 выставляю, потом снижаю подсосом, скажем до 2000, появляется интересное позвякование, стук металлический....это детонация? как избавиться? только не покупкой нового Боливара
потом вроде стук пропадает и возникает только при езде в горку в натяг с большой загрузкой Боливара (рыла по 4 массой покоя до 120 кг)
u313
Добится детонации на холостом ходу сложно, может это и что-то другое. Вот при езде в горку под нагрузкой - это да, это может быть детонация. Для пробы сдвинь немного зажигание назад, только пометь где было.
Рена
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
На не прогретом двигателе может "звенеть" шток бензонасоса. Не могу объяснить причину, но на своем пепелаце вылечилось заменой на более толстую прокладку (между движком и насосом).
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ежели при нагрузках позвякивает, возможно смесь бедновата.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Leon2000 писал(а):При прогреве моего Боливара сначала обороты примерно 2200 выставляю, потом снижаю подсосом, скажем до 2000, появляется интересное позвякование, стук металлический....это детонация? как избавиться? только не покупкой нового Боливара :) потом вроде стук пропадает и возникает только при езде в горку в натяг с большой загрузкой Боливара (рыла по 4 массой покоя до 120 кг) :-)
это не детонация. это клапаны.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты послушай откуда стук идет. Уж детонационный стук и стук клапанов различить думаю труда не составит.
mandry
Сергей 22 писал(а):Уж детонационный стук и стук клапанов различить думаю труда не составит.
Подскажи отличия?
pink
как вариант: прогорела прокладка выпускного коллектора.
З.Ы. на истину не претендую, просто было похожее.
