Поддергивания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поддергивания вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:22
При езде на третьей в натяг при оборотах 2000 машина дергается....Стоит чуть сбросить или прибавить газу машина дергаться перестает. Есть какие нибудь соображения.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:46
Свечи поменяй и всё. Поставь BRISK и не парься с другими, ибо это есть Bosch делаемый в польше.
Донецкая республика
$hurik
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:51
Была такая же беда при езде внатяг на любых передачах. Оказалась катушка. Поменял ее и все прошло.
Да, у меня 8кл, и стоит катушка BOSH.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:00
Катушки у меня на каждую свечу своя. Свечи стоят наши 17 менял я начале февраля. Может ли быть такое если одна из катушек моросит? Проблемы с насосом, форсунками. И почему именно на орпределенных оборотах в каждой из передач. На третьей например это 2000 на второй 2500
x333xx
и еще двигатель троит на холодный
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:08
Тебе ж сказано, начни с простого - поменяй свечи!
Донецкая республика
x333xx
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:15
Ну смотри с тебя одно пиво ящик телок если это не свечи 8-)
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:38
Тоже планирую в субботу поменять свечи и ВВ провода (поставлю Finval 516FX и Tesla провода), а то на 1 иногда дёргается при езде в натяг... да и есть подозрения что свечи которые стоят (Denso) левые ...
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:53
amigo2112
а FINWALL супер-пупер г...но.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:54
У нас в Питере где я затавариваюсь по опту свечи BRISK 16кл. стоят 85р, 3-х электродный бриск 115р комплект. Это меньше ящика. Smile
Второе - катушки, попробуй поменять местами.
Донецкая республика
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:21
Проверь, нет ли подсоса воздуха между ДМРВ и дросельным узлом
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:59
Поменял свечи поменял катушку.....Дергается на 2000 на 3 полюбому.... Не мог ли заглючить датчик дроссельной залонки?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:04
Поменяй ДПДЗ и посмори.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:05
А как это проверить?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:47
Всмысле поменял катушку? Просто переставил?
Короче, сними разъём с ДМРВ, обороты подрастут до 2000, посмотри что будет в натяге и без.
Сними разъём с ДПДЗ и посмотри что будет.
Купи ДПДЗ, он ~150р стоит.
Но похоже на пропуски зажигания, скорее всего катушка какая-то подохла, тут только маршрутником смотреть или на диагностику.
Донецкая республика
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 01:17
Это как ты так ездиешь? А что ваще по Вашему ЕЗДА в НАТЯГ?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kpouik
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:46
Похоже на модуль зажигания
kpouik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:23
если именно дрегаеться (типа троит или вообще пропуски зажигания) то похожде на МЗ. Если просто не тянет то дмрв
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papana
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:34
У меня наподобие было начало при прогреве временами троить и на скорости дёргается в сервисе вынимали поочереди провода и подсоединяли к своей свече альтернативная так сказать подносит отвёртку к резиновому наконечнику и вот оно пробивает один провод как сваркой ибо искра супер мощная после замены всё окей, но провода у меня длинные 16 кл блк зажигания отдельный , свечи рекомендовали менять каждые 20 -25 т.км.
papana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 15:09
Итоги.
1. Может быть дело в свечах - поменял нет толку
2. В катушке - поменял тоже толку нет
3. ДПДЗ - не менял
4. Провода - ?
5. Модуль зажигания - где он у 16 клапанок . там вроде все бортовик распределяет
6. Подсос воздуха - ?
У кого какие мысли?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 15:33
Сеточку на бензонасосе забыл упомянуть Very Happy Кстати, когда я её поменял (пробег окола 40 тыс.), то аж 3 дня ездил очень замечательно. Ничего не дергалось. Теперь на многое грешу. Подсос через вакуумник или сцепление.
