gli-ok
Авто: 21114
Я так понимаю надо двигать ответную часть замка на стойке, но как понять, в какую сторону ее двигать?
Это только опытным путём... На трёх машинах, у соседей по гаражному кооперативу, пришлось регулировать по разному... На моей - наружу у всех дверей, а вверх и вниз непомню. Но при регулировке -наружу дверь легче закрывается без хлопка... можно сказать одним пальцем... Удачи...
Miron
Авто: 2112 1,5 16v
По глубине сначала задние чтобы закрытая дверь не выступала над крылом, потом передние чтобы не выступали относительно задних.
По высоте я регулирую так чтобы штырь ответной части был на пару мм ниже верхнего язычка замка
