Прежде извинюсь, если тема поднималась, но поиск результатов не дал. Ну и представлюсь - Владимир.
Итак, а/м 21074 Тольяттинская, пробега 21000 км, 2002 г/в, цвет неважен. Проблема в электрике: при езде днём - всё нормально, но вот с наступлением темноты с машиной творятся чудеса: при нагрузке - габариты + бл. свет + печка + магнитола стрелка указателя зарядки стоит на границе белой и зелёной зоны, но не факт, может и в белой зоне быть. При нажатии "стоп" или повортники - стрелка болтается в красной зоне, при этом (в момент включения) слегка моргают фары, не полностью тухнут, а так, подмигивают. При включении дальнего света магнитола отключается, потом снова включается, при нажатии на сигнал такое же... Т.е. какое-то разовое (мнгновенное) падение напряжения и потом всё восстанавливается.
Хотя езжу в основном при габаритах, т.к. днём работаю, то один АКБ уже разрядил и в мороз он не смог провернуть стартёр.
Что было сделано: замена АКБ; под капотом откручены, зачищены, обработаны ВСЕ контакты; тест генератора на стенде (всё в норме); замена блока предохранителей; проверка (боле-менее грамотная) на коротыши, уход тока в баллоны и т.п.; куча тестов (с финансовым расходом, конечно) у всякого рода "спецов". Результат - как было, так и осталось...
Т.е. картина в целом - всё работает отлично по всем тестам и показателям, но проблема на лицо и все просто разводят руками.
При тесте АКБ (самое простое что делают) на выходе 13,5.
Может кто встречался с подобным?
Что-то меня совсем не устраивает замена проводки полностью или т.п....
