Как регулировать дверные замки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как регулировать дверные замки? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:18
Я так понимаю надо двигать ответную часть замка на стойке, но как понять, в какую сторону ее двигать?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:53
Это только опытным путём... На трёх машинах, у соседей по гаражному кооперативу, пришлось регулировать по разному... На моей - наружу у всех дверей, а вверх и вниз непомню. Но при регулировке -наружу дверь легче закрывается без хлопка... можно сказать одним пальцем... Удачи...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miron
Авто: 2112 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:05
По глубине сначала задние чтобы закрытая дверь не выступала над крылом, потом передние чтобы не выступали относительно задних.
По высоте я регулирую так чтобы штырь ответной части был на пару мм ниже верхнего язычка замка
Miron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
