mandry
Вчерась возил двух буйволов в машине (кг под 120 каждый). Так вот поднимаюсь в горку и слышу детонацию. Хотя не уверен детонация ли. Просто как-то была "шестерка" так в ней при раннем зажигании подобный звук был при резком разгоне. Вопрос собственно такой: Детонация ли это? может клапаны? Угол зажигания на инже в каких пределах. Ошибок на компе нет (сильный шум и пр.).
mandry
Кто-нибудь что дельное скажет? Я думал и думаю, что проблем детонации на инже не бывает. А если и бывает, то ДД хана совсем или временно вышел из строя. В последнем случае БК показал бы ошибку.
Восьмеркин
mandry писал(а):Кто-нибудь что дельное скажет? Я думал и думаю, что проблем детонации на инже не бывает. А если и бывает, то ДД хана совсем или временно вышел из строя. В последнем случае БК показал бы ошибку.
не бывает если датчик резонансный(старые системы), сейчас ставится широкополосный и он корректирует угол, но в ограниченном диапозоне. так что детонация вполне возможна, особенно когда по городу тошнишь и в камерах сгорания прилично нагара образуется.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
А скорее всего просто он не работает(ДД) или бензин херовый вот и всё!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
В горку с грузом надо подниматься на 3000 оборотах двигателя.
