проездил все местные СТО
никто не мог найти обратку топлива
оказалось её НЕТ
стоит насос бош с отключением при превышении давления
хотел поставить АСК-Энергия, да вот не судьба
может и к лучшему
paravoz
ну нет и нет. и у меня нет - так оно может и клучшему
SerjVarshavskiy писал(а):стоит насос бош с отключением при превышении давления
ничего он не отключается, просто регулятор давления встроен в бензонасос.
Pirat
Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют возвратной топливной магистрали. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Абырвалг
Alyssandro писал(а):Афигеть!
А что смущает?
telpm
это не лучшая модернизация по сравнению с прежней , почувствуешь летом!
Alyssandro
Изложено красивым техническим языком. Четко и ясно. Просто КРАСИВО. Афигеть -- в хорошем смысле этого слова.
На автобазаре слышал разговор:
- У Вас есть такие длиннинькие бирюльки на ножке?
продавец несколько минут пытался понять - кто такие "бирюльки". Оказалось, что покупателю нужны были КЛАПАНА.
telpm
поясняю только товарищу из Одессы , всем заинтерес лицам, и АВТОВАЗу:
при старой конструкции жарким летом вы, например, заглушили двигатель, топливо в рампе от высок температуры испаряется и запуск двигателя через непродолжительный промежуток времени становтися ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫМ!!!
но вы делаете 2-3попытки запуска, горячее топливо уходит в бак по обратке , а в рампу приходит холодное топливо. и вы благополучно трогаетесь!!!
при новой схеме уповайте на удачу и ГОСПОДА БОГА!!! особенно в Московских пробках!
SDRIVER
Авто: К-701
telpm писал(а):поясняю только товарищу из Одессы , всем заинтерес лицам, и АВТОВАЗу:
Что за бред??? Никогда проблем с запуском в жару небыло. Машина всегда заводилась с первого раза. Через любой промежуток хоть длинный хоть короткий.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Все то лето в пробках Московских отстоял . все нормально. с заводом все ок.
MIT78
Проблем с запуском летом не было, заводилась как говориться "с первого оборота"
Чайникъ099
наоборот - "глухая" бессливная рампа (евро-3 кстати
) гораздо технологичнее (регулятор давления плавает в баке, а не кипит над двигателем) ... И шлангов вполовину меньше.
Никаких проблем там ни летом ни зимой (кстати на 8-клапанных 1.6 она тоже глухая - про обратку можете забыть, как про карбюраторы)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ниразу не сталкивался с подобной проблемой....всегда летом заводится с первого раза...независимо от количества и размеров пробок...
paravoz
не, чето ты фигню говоришь. ни разу проблемм не было. Ну а так, то говорить надо не только ВАЗу но и проиводителям ино - там тоже нет обратки - и ничего, не умирают от жары.
telpm
парни!
почитайте аналогичные темы, которые обсуждались прошлым летом!!!
НЕ Я ИХ ПРИДУМАЛ! выводы тоже сделайте сами!
paravoz
telpm писал(а):почитайте аналогичные темы
зачем читать, я прошлое лето все отъездил БЕЗ ПРОБЛЕММ.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
При отсутствии регулятора в рампе на форсы подается нестабильное давление, не учитывающее величину разряжения на впуске, то есть будет переливать бензу - неэкономично...
Идет упрощение/удешевление конструкции: сначала убрали рециркуляцию в печке, потом датчики уровня ОЖ и износа колодок, счас обратку ликвидировали, вместо вместо хомутов с винтом пружинные зажимы внедрили. А если регулятор заклинит, будет срывать шланги?
Уфф, напугал... 8-)
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Хрень полная.
Ни у кого проблем от отсутствия обратки не было и не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу).
paravoz
Fox103 писал(а):При отсутствии регулятора в рампе на форсы подается нестабильное давление, не учитывающее величину разряжения на впуске, то есть будет переливать бензу - неэкономично...
епт.. ну как я до этого ездил а? ну нет проблемм ни летом ни зимой ни с расходом из-за отсутствия обратки!!! да у новых ино у всех так - и чё?? в чем проблемма то? если делать нечего, то идете на базар, выбираете по своему вкусу свинную голову, приносите домой - и еб@те ей мозги сколько влезет, а здесь не надо.
Petrovich
paravoz писал(а):Fox103 писал(а):При отсутствии регулятора в рампе на форсы подается нестабильное давление, не учитывающее величину разряжения на впуске, то есть будет переливать бензу - неэкономично...
Нет проблем и прекрасно. Предложенный Вами метод познания истины оставьте при себе.
paravoz
Petrovich писал(а):Нет проблем и прекрасно
дак а я о чем?! Проблемм действительно нет! и не надо самим себе их придумывать!
А всетаки по поводу АСК у кого опыт есть на 21212 моно воткнуть в обратку а и про эффект кто подтвердит?
Maksimuz
Авто: 21114
Уфф, напугал... 8-)
1. Если регулятор в рампе то давление стабильней, непонятно.
Что оно стравливается в БН что в рампе один фиг.
2. А если регулятор в рампе то разряжение во впуске учитывается? Интересно каким образом.
3. Если регулятор в рампе заклинит, чем это лучше чем его заклинит в БН.
Помоему надуманно все это.
paravoz
sergej 212 писал(а):А всетаки по поводу АСК у кого опыт есть на 21212 моно воткнуть в обратку а и про эффект кто подтвердит
лохотрон, a топку, забудь ты об этом АСК. ты из драных жигулей еще не вырос чтоли?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Maksimuz писал(а):Fox103 писал(а):При отсутствии регулятора в рампе на форсы подается нестабильное давление, не учитывающее величину разряжения на впуске, то есть будет переливать бензу - неэкономично...
Уфф, напугал... 8-)
1. Если регулятор в рампе, давление не стабильно, зависит от разряжения в ресивере.
2.Да учитывается. Одна полость РДТ соединена с рампой, вторая - с ресивером. РДТ поддерживает постоянный ПЕРЕПАД давлений м/у рамой и ресивером. Для того, чтобы при импульсах на открытие форсунок одинаковой длительности подавалось одинаковое количество топлива.
3. Ничем не лучше.
А-у-у ...
Есть кто разобравшийся в 1,6 двигателях? Как там учитывается нестабильное разряжение в ресивере? Любопытно.
