arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Понимаю, что вопрос из идиотских и глупых, но все же интересно. У кого, какой уровень масла в движках по измерительному щупу?
Dima22
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Всегда во всех машинах заливал и заливаю до отметки МАХ
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
если будет max что будет?
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Да нихрена не будет. Если хочешь - сделай чуть по меньше.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Всегда при замене заливаю до верхней отметки на щупе.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
А у меня масла оказалось выше максимальной риски на 1 см. Ничего вроде не случилось пока.
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
всегда заливаю масло между максимальной и минимальной отметкой,
золотая середина
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Тезка, с завода все было залито по максимуму, сам лью 3/4 в мотор
Sanyamba
Выше максимума на сантиметр примерно.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Sanyamba писал(а):Выше максимума на сантиметр примерно.
а с какой целью такая установка???
tolik
Авто: 2109,21124
На несколько миллиметров выше максимума.Всегда так заливаю,ни на первой машине уже.
andrey81
Авто: FF2
по середине между MAX и MIN
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
При смене 3,300 уровень между мах и мин посередине,если не уверены в правильности показаний щупа,при смене масла поведите тарировку,заведите двиг прогрейте дайте время что бы масло слилось в картер5-10 мин после чего посмотрите уровень масла на щюпе сделайте натфилем риску контрольную метку, при необходимости доливать по этой метке.
Fishman
а ничё не выдавит, при переливе???
Burdin
Всегда до МАХ.
Периодически проверяю.
При необходимости доливаю.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
А, что делать если у меня а щупе нет отметок min, max?
В самом начале щупа тока рифленая поверхность и потом два или три загиба на щупе.
Хде мне смотреть min, max?
Burdin
LDB А разве щуп не продается отдельно? :cool:
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Burdin
а то что в движку воткнут, это не щуп?
Надо специально покупать?
Я просто хз, если честно
ugra
На самом деле после смены 21093i на 21124 щуп меня удивил. Действительно на щупе 21124 трудно рассмотреть уровень особенно если масло свежее (не потемнело).Заливаю на 1см выше уровня,так получается-лью 3600-3700.Масло 0-40,10-60.Пробег27000.Пока счастье,чего всем желаю.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
ugra
а можно поподробней, куда именно на щупе смотреть?
gnom211
БАВ писал(а):если будет max что будет?
будет max
paravoz
LDB писал(а):рифленая поверхность
таквот нижняя граница этого рефления это MIN а верхняя граница - MAX.
LDB ты чё, сам не догадался? УЖОС.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
paravoz
сам офигеваю с себя
А если честно, то меня смущали загибы на щупе, х*р его знает, может по ним надо было смотреть?
В книжке то рисунок щупа с выдавленными min&max нарисовано :cool:
