TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Мужики, подскажите, очень надо. Какая маркировка 5ти ступенчатой коробки на классику. Я купил одно поделие, так там на задней части
отлито ваз 21074 - 102013 АЛ5 Про АЛ5 понятно, но непонятно следующее, отрыл в гараже убитую 4-х ступку и решил почитать что на ней так там же написано один к одному 21074 - 102013.. Оно так и должно быть? Коробка которая новая явно 5-ти ступка которая старая-имеет тока 4 передачи на ощупь! Я понимаю что можно определить по скосу картера, да только я старую уже отдал и посмотреть негде..... Может старая у меня тоже 5-ти была только с кулисой от 4-х?????????? Просто я уже ничего не понимаю где меня кидают и кто меня кидает- продавец новой или бывший владелец машины.....???? Если знаете, подскажите какая должна быть маркировка на 5-ти ступку, купленную летом в 2005 в ЛИР-е
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
однако, я реально историю тебе раскажу, друган у меня спец по авто (свой рем бокс) держит, купил по случаю Гольф-2, старенький и ездит значит на нем потом решил прикупить 5-коробку и поменять, стал значит менять смотрит а у него и так стоит пятиступка вот как бывает!
TAZ06
Да нет!! я точно переписал с картера задней части, те где резиновая муфта стоит...
21074-1700010-00 КПП ВАЗ-21074 (ВАЗ)
21074-1700010-00 (5 ст.)
это заводская маркировка коробок
TAZ06
Спасибо, т.е. по маркировке не понять получается, что 5 что 4- маркировка -21074-1700010-00 ?????? Посмотрю поточнее сегодня...
