Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Господа, вопрос в следующем...
Месяц назад я менял втягивающее (симптомы были: еле крутила, иногда вообще не крутила.) Поставил болгарское втягивающее. Прошел месяц... Сажусь в машинку, ключ на старт - реле щелкает но не крутит... Позаводил еще - такое ощущение что она пытается крутануть, но не может.... Вопрос: неужели втягивающее могло накрыться за месяц? Или искать причину в другом?!
(ВАЗ 21074 98г. карб)
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
бендикс..... мне также мозги компостировал 3 месяца, пока шайбы в нем не разлетелись. поменял-забыл. правда у меня коллектор был пропаян по ламелям и прозвонен до этого.. смотри бендикс и коллектор
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Посмотри мою тему "Люди добрые HELP! Стартер!
Там такая же проблема была и я ее решил.
Pif
Garik1 писал(а):Там такая же проблема была и я ее решил.
Я так понял ты заменил втягивающее.... Я вот тоже на него грешу ибо сегодня она один разок все же крутанула.... Но настораживает, что новое втягивающее продержалось всего месяц, неужели ТАКОЕ г@$но делают?!
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
TAZ06
Бендикс тут ни при чём совершенно. Бендикс - это же простая обгонная муфта. Она по любому крутится, даже если зацепиться не может. Главное, чтобы на неё напруга подавалась. А вот напругу подаёт как раз втягивающее.
Pif
Делается. Мало того - продаётся и покупается. Только у меня полгода продержалась эта срань болгарская. Они, кстати, разные бывают - нового образца (болты непосредственно в него вкручиваются) и старого (прижимается длинными болтами). Вот как раз нового у меня долго не продержалось. Причём тоже никаких симптомов не было. Крутил отменно, пока в ответ на поворт ключа не стали доносится щелчки реле стартера и всё. Сменил - ноу проблем. Что характерно, снятое втягивающее без проблем работает.
Pif
Блин, надо покупать заводское...
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Да-да у меня тоже, когда снял втягивающее - блин работает как часы, а на машинке в мороз нифига.
Поменял (старого образца) и все, проблем пока вроде нет.
осман
Авто: 21043
Втягивающее сразу не ломается (с 5 го 10 го раза, но будет работать)Вопрос не корректен.Щёлкает ли реле стартёра? Попробуй искусственно запитать втягивающее.Вообще-то крутит собственно стартёр, м. проблеммы в нём?
illych
осман
ЛОМАЕТСЯ!!! Я тоже думал, что не ломается, пока не столкнулся. И симптомы почитай - всё подробно описано в первом посте:
Цитата:Сажусь в машинку, ключ на старт - реле щелкает но не крутит...
А стартер НЕ БУДЕТ крутить, пока втягивающее не замкнёт контакты
осман
Авто: 21043
Стартёр может не крутить не только из-за втягивающего реле - дрянь АБ,плохой контакт в силовой проводке,проблемы внутри стартёра - щётки,подшипники, обрыв(коротыш) обмотки и т.д.
illych
осман
Думаешь дело было в дохлой акб, если после смены втягивающего всё нормально закрутилось? Сумлеваюсь.
осман
Авто: 21043
Обычно плохой контакт силового провода на втягивающем (окисление , подгорание ).Нужно только зачистить и подтянуть.
Влаdимир
Авто: 2106
Pif писал(а):Поставил болгарское втягивающее.
А не ставь болгарское втягивающее, не ставь. На дешевизну позарился, да? И я так же два раза налетел. Первое реле сработало один раз. Второе поработало с недельку. Причина такая: там провода от катушки к клеммам идут "внатяг". При подаче тока катушка втягивает сердечник и сама при этом смещается и рвет провода. Заплати в два раза больше и катайся спокойно.
illych
осман
Ничего окислено не было. Зачищал, подтягивал. Тем более, что нормально завелась (стартер очень даже бодренько для -20 крутил), немного поработала, заглохла. И всё.
Влаdимир
Дык не было больше ничего.
Pif
Все решилось сегодня в сервисе... Причина проста... сгорел старетер (+кажись замкнуло обводку на якоре). Купил новый за 1700р. Заводится как новая иномарка ))))
Gera1980
Авто: Ваз 24074, 1999г. карб
Чтобы не создавать новую тему
После поворота ключа шелкает реле и тишина. Завести можно если подать + напрямую.
illych
Контакт во втягивающем где-то отвалился.
Gera1980
illych писал(а):Контакт во втягивающем где-то отвалился.
Но ведь если отвалился контакт так бы было постянно, а у меня можно проездить несколько дней без глюков
illych
Gera1980 писал(а):illych писал(а):Контакт во втягивающем где-то отвалился.
Не факт. "Холодная" пайка. Контакт то есть, то нет. подозреваю, что на моём втягивающем то же самое было. Но оно не разборное, дабы посмотреть, убедиться.
Gera1980
Я тут на сервис заезжал говорят может контакты подгорели в замке
illych
Gera1980
Если бы они подгорели, то
1. Реле бы не щёлкало.
2. Прочувствувал бы запах горелой пластмассы. Да и так попробовать можно - потрогай замок, где провода выходят. Если горячие, то, может и подгорели.
Влаdимир
Авто: 2106
illych писал(а):Gera1980
Не факт. Я уже давно с полуобгоревшей клеммой в замке езжу. Разиков с пяток щелкну ключем она и заводится. А если напрямую, просто зверь. Потеплеет - полезу с паяльником клемму на проводе менять.
illych
Влаdимир
Дык тама скорей контактную группу менять надо. А клемму достаточно просто обжать.
Сегодня с утра было. Втягивающее щёлкает, а стартер не крутит. Завели с буксира, пока до станции ехал - заводится начала. Обиделась на меня мафынка, за то, что товарищу заказал боковые зеркала политеховские с подогревом, а ей нет.
Надо раскошеливаться...
TAZ06
illich:: ХЕеееее А вот и нет!!!!!!! "Бендикс тут ни при чём совершенно. Бендикс - это же простая обгонная муфта. Она по любому крутится, даже если зацепиться не может. Главное, чтобы на неё напруга подавалась. А вот напругу подаёт как раз втягивающее."
Бендикс может не давать втягивающему дойти до пяток- и не будет напруги!!!! Все ОЧЕНЬ просто , они соединены рычагом, и если шайбы бендикса подклинивают- то пятки не сходятся где то на миллиметр!!!!
Я тоже раньше так заблуждался, пока не разобрал!
и самая пенка в том что снятый стартер обычно робит как ни в чем не бывало :cool: а на машине бендикс подклинивает и контакты не доходят
особливо на горячую 8-)
TAZ06
автору: А якорь можно было проточить и пропаять ламельки!! СТО очень легко говорить- слюшай, да, замкнуло да, слюшай , купи новый да!
с таким же успехом можно было к ним и не ездить а купить самому и поменять во дворе!!!!! СТО на то и надо чтобы ПОЧИНИТЬ.. :cool:
