Погас экран компьютера Штат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Погас экран компьютера Штат вывод темы на печать
yfnfkmz
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 18:48
Во время движения на экране появились в верхней части квадратики. Но сам компьютер вроде жив, пилакает каждый час как обычно. Что могло приключится с ним?
yfnfkmz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:15
Отключи для начала его от питания и дай постоять пару минут. Потом подключи. Возможно пройдет. Не забывай что компьютер это электронная вещь. Которая боится статики наводок и прочей лабуды.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:46
У меня Штаб 5110 с синей подсветкой.
Вобщем через год эксплуатации медленно угас экран, при этом МК работал и все необходимые цифирки показывал. Отвез в ремонт - перепаяли выгоревшие светодиоды. Проработал пару недел - то же самое. Отвез опять к тому же парню с претензией. Через день забрал со следующим вердиктом: опять выгорели светодиоды, были заменены. Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было. Вот уже год работает нормально. Верить или нет по поводу резистора - не знаю, делал парень из конторы, которая является оф. партнером Штаб в городе.
Однако вполне допускаю это, поскольку сам разбирал МК и смотрел как он изнутри ПОХАБНО сделан. Топором.
Кроме того, буквально недавно подсветка стала моргать на кочках, потом совсем погасла. Снял МК, разобрал - зимой от горячего воздуха печки корпус повело (отличная пластмасса!) и контакты плат разъехались. Собрал заново, немного пошаманил с болтиками - работает.
Короче, мой вывод - функции свои МК Штаб конечно выполняет, но сделан он очень топорно. Совок!
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 09:53
Такая же фигня! Особенно понравилось крепление саморезами платы к корпусу. Плата тогда крепится "без малейших перекосов"! ))))
особенно если производитель подложил пару резиночек под другую сторону 0)))))
А провода провода просто чудо! Взяты от ИДЕ шлейфа из компа!
Помоему лепят их в каком нибуть подвале ПТУшники или Бомжы!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:20
Зачем далеко ходить. Купил 3 дня назад за 500 р комп. В виде кнопки штатной. Так на нем не работала правая кнопка. Дабы сам электронщик, полазил по монтажу и выяснил, что незапаяли одну перемычку. Запаял и все стало ок. По гарантии не возил. Так как все симптомы сразу указывали на ошибку монтажа. Решил сам.
Собран более менее нормально. (Теперь Smile)
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:30
Точно так...у меня тоже ШТАБ 5110 почти погас, днем нихрена на экране не видно...вечером ещё ничего. Разбирал его, собран действительно похабно...короче это поделка какой-то мелкой конторки с работниками с улицы... Больше ШТАБ не куплю. Жду когда накроется полностью и куплю Микролайн.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:32
оооооооо! наступил на больные мозольки! Smile
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 10:43
Вобщем через год эксплуатации медленно угас экран, при этом МК работал и все необходимые цифирки показывал. ... Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было...
То же парочку таких ремонтировал и у обоих светодиод выгорал, и резюка в обоих не было. (в одном стояло последовательно два светодиода, сначала сгорел один, потом другой)
да... сборка там просто пипец
провода конечно не от компов, такие шлейфы метражом в радиомагазине продают.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
capss
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:27
как ремонтировать?, в мороз отключился, экран горит и все.в чем засада?
capss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:45
Мужики, речь у автора шла о ШтаТЕ, а вы о ШтаБЕ разговор завели.
Штат у меня стоит уже год, пережил зимние морозы без проблем, причем замерзал он до такой степень, что на экране информация обновлялась с задержкой сек. в 10. После прогрева работал нормально. Был единственный глюк, когда оповещение о сроках замены всяких расходников козу загнуло - не устанавливались новые значения и он все время пирюкал. Вылечилось выкл/вкл бортпитания.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry21122
Авто: ВАЗ21122 1,5 8кл 2003
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:14
UDima:писал: То же парочку таких ремонтировал и у обоих светодиод выгорал, и резюка в обоих не было. (в одном стояло последовательно два светодиода, сначала сгорел один, потом другой)
Подскажи, плз, какие там светодиоды и куда резистор воткнуть?
Garry21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yfnfkmz
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:21
Я тему начинала и забыла ответить, что починила таким способом, каким советовал Dudins.
Сняла аккумулятор на 3 минуты и снова установила. Все - заработало.
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 06:02
yfnfkmz
ТАК ТЫ ЕЩЕ И ЖЕНЩИНА???? Shocked
Респект и уважение!!!
Garry21122
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 11:42
jers21103 писал(а):
У меня Штаб 5110 с синей подсветкой.....
Дополнительно был впаян резистор, которого на моем МК (в отличие от принципиальной схемы МК) не было. ..
Поделись схемой, пожалуйста. или хотябы марку светодиодов отпищи.
Rus_16
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 12:03
У меня тоже ШТАТ стоит, и тоже вырубился экран.
Проверь заработает ли он после отключения питания на полчаса. У меня он от перегрева вырубался. Когда я его разобрал, то выяснил, что силовой транзистор по питанию стоит без теплоотвода (он от перегрева в пластмассовый корпус вплавился). Поставил теплоотвод и сделал вентляционное отверстие - теперь работает без проблем, правда немного пыли на экран изнутри накидало (а может я при установке не вытер).
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry21122
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:57
Dudins писал(а):
yfnfkmz
ЕЕ к томуже и красивым именем НАТАЛЬЯ зовут
svl103
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:09
Ну это видимо в последнее время халтурить стали. У меня ШТАТ стоит с 2001 года. Пока жив здоров. Чего и всем желаю.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
