Димон
Авто: ваз 21103 2004
Подскажите, кто нибудь ставил вакуумный усилитель тормозов IRUNA говорят он двух мембранный, есть ли смысл его ставить и влезет ли он если стоит растяжка между стоик. :cool:
X-POWER
Димон писал(а):Подскажите, кто нибудь ставил вакуумный усилитель тормозов IRUNA говорят он двух мембранный :cool:
Что именно интересует, характеристики...или колличество мербран
vingod
Авто: 21101
имхо
вакумник лучше ставить обычный!
т.к. на нём лучше всего тормоза чувствуешь защёт правильно подобранного вакуумного усиления! т.к. он делался именно под этот авто!
а каму хочется чтобы чуть нажил и в "юз" можно поставить аля СПОРТ
X-POWER
vingod писал(а):имхо
Не всё так однозначно, стоковый ВУТ не самое удачное деталька в ВАЗе.
И где скажите Вы находите такие ВУТы "аля СПОРТ", что сразу в юз идут
ТоргМашевский ВУ
http://sportcar-nm.ru/ соовсем к примеру по другому принципу работает, где именно информативность и возможность ДОЗИРОВАТЬ усилие в системе тормозов на первом плане!!!!!
Всё то что чуть нажал и в юз....не оч удачное изобретение умельцев доморощенных.
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:39), всего редактировалось 1 раз
Alex 2112
Авто: киа сид
Привет я на свою поставил такой вакумник так горловина бачка задевает за растяжку, пришлось в растяжке распиливать отверстия что бы хоть как то сместить ее, но все равно она за него задевает, так что оченьтрудно открутить крышку. А сама педаль стала нажиматься с меньшим усилием. :cool: Есть вариант развернуть растяжку на 180 градусов, но для этого нужна поставить спортивный ресивер.
Димон
Двух мембранный как они говорят даёт большее усилие на тормоза, такие вакуумники стоят на всех иномарках, нажатие легче, а довление больше.
X-POWER
Димон писал(а):Двух мембранный как они говорят даёт большее усилие на тормоза, такие вакуумники стоят на всех иномарках, нажатие легче, а довление больше.
ОНИ....это наверное те умники которые торгуют ими
l:
Реально выбор невелик: "Лукас", "ТОРГМАШ" и новый 9-ти дюймовый от Калины.
Из них один лишь встанет на машинку штатно "ТМС", всё остальное требует умелых-очумелых ручек.
Димон
уж очень его расхваливают на
www.avto99.ru. но чувствую придётся остановится на торгмашевском уж очень нехочется проблем с установкой, IRUNA (испанский вакуумник) иж очень толстый по сравнению с нашими.
X-POWER
Димон писал(а):уж очень его расхваливают на www.avto99.ru. но чувствую придётся остановится на торгмашевском уж очень нехочется проблем с установкой, IRUNA (испанский вакуумник) иж очень толстый по сравнению с нашими.
Да здесь и думать нечего.....придётся не то слово...нужно !!! :cool:
Димон
а у тебя какой вакум стоит икак эфэкт
X-POWER
ВУТ "ТМС"...ГТЦ СТОК....диски "БРЕМБО-МАX"...колодки "АТЕ"
Всё очч информативно, плюс лёгкая педаль и эффективность 8)
Димон
где брал ТМС и ГТЦ што за СТОК што та я чесно говоря о нём не слышал
X-POWER
В ТоргМаше, там же и установили, но можешь поискать и здесь:
http://sportcar-nm.ru/ ГТЦ сток.....т.е. обычный ВАЗовский.
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:38), всего редактировалось 1 раз
Димон
спасибо что просветил :cool: кстати недумал поставить ГТЦ увиличенного объёма (на форуме читал что такие есть)
X-POWER
Димон писал(а):спасибо что просветил :cool: кстати недумал поставить ГТЦ увиличенного объёма (на форуме читал что такие есть)
Эксперименты на своей машинкой, да за свои же деньги....не самое удачное занятие
Да и к чему, зачем....если и так всё в норме и всё работает как нужно.
Димон
Скажи, а "БРЕМБО-МАX" они перфорированные? и "АТЕ" увеличенной площяди торможения?
X-POWER
Димон
Не скем не общялся по поводу задних дисковых? интересно мнение
X-POWER
И стоковых достаточно, что либо менять не собираюсь.
Димон
Я всё засматриваюсь на диски перфорированные PRO SPORT, но и твой отзыв о "БРЕМБО-МАX" смотрю только в лучшую сторону.
X-POWER
Димон
Диски произведены корпорацией A&Z, эксклюзивно по заказу
компании PRO.SPORT.
X-POWER
Димон писал(а):Диски произведены корпорацией A&Z, эксклюзивно по заказу
компании PRO.SPORT.
Хозяин - барин...хочешь "экспериментов", дело частное.
И кстати, фирма A&Z имееет основное направление лишь в легкосплавных дисках....чего и как они там сделали по "спец-заказу" для "про-шпорта" и именно по дискам тормозным...сомнительно что качество здесь будет лучше ОСНОВНЫХ производителей и брендов.
Не развалились бы при торможении...уже удача
Tom669
А в Питере не кто не знает где можно купить вакуумный усилитель тормозов IRUNA. А то все про Москву.
