Свечи пробивают? В темноте иллюминация...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи пробивают? В темноте иллюминация... вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 11:27
Собственно решил вчера провести эксперимент - вечером поздно загнал тачку в гараж с открытым капотом, погасил свет и увидел такую картину - все свечи как маленькие вспышечки мигают, но искры не по изолятору бегут а такое ощущение что внутри изолятора это происходит в месте где изолятор в метал входит.... Причем во всех цилиндрах примерно одинаково светит кроме 2 - там огонечк бледнее... Что это такое? Разве так и должно быть? На мой взгляд это пробои, но ведь из за них мощ искры в камере сгорания падает...???? почему так происходит? - ведь искра пробивать должна через меньшее сопротивление, а на мой взгляд сопротивление воздуха между электродами меньше чем изолятора керамического....??? Кому не в лом посмотрите у себя такую хрень плиз!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:52
Не парься глупостями - меняй свечи.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:59
Фарфоровая чашка свет слегка пропускает. Так что может ты видишь свечение в цилиндре?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 13:13
Не должно так быть, значит либо изоляторы просто с грязью, либо свечи пропускают. У соседа смотрели, взяться даже нельзя, п_рит током будь здоров, можно почистить слегка колпачки изнутри, они снимаются на некоторых проводах, если вконец не закипели, и протереть все свечи.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 13:59
скорее всего большой зазор, на свечке.
dunn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:04
А чё за свечи?
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с ВАЗа
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:51
меняй свечи они того не стоят.
ЗЫ лучше не на аналогичные Laughing
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 15:10
Пробоя быть не должно. Меняй свечи.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 21:00
в том то и дело что свечи поставил новые и дорогие - трехконтактные БОШ с зазором 0.8.... бл..ь одна свеча в 100 рублей обошлась....
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 21:23
что поменялось?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 21:39
не знаю...но заводится отлично теперь
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:04
Свечи вряд ли. Это скорее грязь или ВВ провода, а скорее всего и то и другое.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:26
stealth3000
Абсолютно не о чем беспокоится. Смотрел специально, ночью, когда подозревал провода высоковольтные. Аналогичное явление на BOSCH, аналогично на новых NGK.
Michail_09
Согласен полностью.
Не знаю, может какие-то свечи и не "светятся", но описанные выше ? точно и явно. По крайней мере на впрысковом движке. Особенно, если подгазовать, добавить оборотов.
PS. Зазор, как положено, 1.0мм.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:29
mali писал(а):
stealth3000
Michail_09
Согласен полностью.
У меня стояли НЖК, после замены проводов свечение пропало, как на энгельском боше тоже никакого свечения.
mali
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 23:12
>>Duche
Провода заменены месяц назад. Эффект присутствует, как и ранее.
Допускаю, что тут дело может зависеть от внутреннего сопротивления проводов и свечей.
Ночью все в гараж смотреть "свечение"!!! Smile
stealth3000
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 12:30
=))))))ВСЕ в гараж смотреть свечение и писать сюда!!!
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 12:55
У меня было такое, синенькие искорки вокруг свечей. В слякоть и сырость ночью. Поменял ВВ провода (были штатные дубовые, теперь Тесла силиконовые) - исчезло. Специально проверял.
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:12
выкинь и поставь нормальные 1-контактные (как вариант иридиевые) 8-)
mali
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 14:54
>>klishovich
это не то. Речь идет о
>>Serduk
у меня, например, стояли раньше и сейчас стоят "нормальные 1-контактные"
Michail_09
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 20:35
Сегодня ставил машину, как ни разглядывал, никакого свечения не увидел. Свечи Brisk.
neprezent
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 00:05
Свечи Beru.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:17
Это дело не в свечах. В 90% случаев это ВВ провода и загрязнение их колпачков и изоляторов свечи.
Менять ВВ провода и протереть хорошо изоляторы...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
