Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
ВАЗ 21102, 2002 г.в., 1,5 V 8, пробег 45000.
Вчера впервые столкнулся со следующим: при выключении зажигания стрелки "подвисли" не опустившись вниз до конца. Последующие включения-выключения зажигания, заводка двигателя и езда не привели их в рабочее состояние (стояли без какого-либо движения независимо от изменения параметров). Вылечил кратковременным снятием клеммы аккумулятора. Сегодня все повторилось снова.
Вопрос: в чем причина такого поведения и как исключить подобное в будущем?
UDima
Авто: 099i & 101
Vlad_DDD писал(а):ВАЗ 21102, 2002 г.в., 1,5 V 8, пробег 45000.
при выкл зажигании нажми и держи кнопку сброса суточного пробега, потом, не отпуская кнопку, включи зажигание. Панель пройдёт самотест. Иногда помогает.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Была недавно подобная трабла. Попробуй посмотреть предохранитель 18 или 19 (не помню), а также провода питания от комбинации до ЧЯ.
У меня вылечилось несколькими ударами по крышке ЧЯ.
А вообще плавающие глюки искать большой гемор. Так что я рад, что у меня вылечилось все просто. Чего и вам желаю.
