Звон рукоятки КПП. 16v 1.6. Нужны советы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон рукоятки КПП. 16v 1.6. Нужны советы. вывод темы на печать
michey_v
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:38
Приветствую всех.
В канун нового года приобрел ВАз 21104 1.6 16v. Отъездил уже 8500 тыщ. Дело вот в чем. Пока обкатывал, не превышая обороты по книжке, все было хорошо, после начала звенеть ручка КПП.
Начинает звенеть в районе 2800оборотов и заканчивает 3200 гдет. 3000 самый смак. Аж на нервы действует. Если по сильнее придавить на тапку пропадает звон. Если тормозить движком в районе 3000 то звенит так что раздолбать ее хочется. Да и вообще заметил, что после 99-ки ручка уж очень активно ходит ходуном. Ну это еще полбеды, но звон - задолбал.
Если у кого была такая проблема, поделитесь кто как исправлял. просто в сервисе коробку начнут советовать перебрать, знаем мы ихнего брата.
От гарнтии отказался, буду делать за свой счет. тока надо знать что Smile
michey_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:54
Ф ПОИСК,
тема обмозгована до изнеможения, причем много раз
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Толян_Оренбург
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 12:59
Добрый день. У меня Ваз 21124, была такая трабла, сейчас расскажу что делать.
На Вазе все делают нормально это либо качество сборки либо у тебя стоит дракон, мультлок - в общем механика на КПП.
Поехал я к этим клоунам в сервис, пинали меня то на предпродажную, то в сервис, то где гарант ставили, в конце концов нашел концы. Гарантия на мой дракон была 6мес и я как раз почти при такомже пробеге и в последний день гарантии посетил их. Что они делали:
1. Сняли всю нижню часть торпеды (с прикуривателем, с кнопками стеклоподъемников...)
2. Был пластмассовый дребезг - терся рычаг о пластик сверху, подточили, проклеили типа тонким паралоном - нормал стало.
3. Отправили проехать остался звон как колокольчик, звенели шайбы на клёпках дракона, просто промазали герметиком, и красота
Так что можно и самому все сделать а можно что бы не париться на гарантию
Удачи
Русские машины ... они и в африке такие же
Толян_Оренбург сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:04
UDima писал(а):
Ф ПОИСК,
как бы тема не была обмозгована, ДЕЙСТВУЮЩЕГО решения нет. На своем а/м перепробовал все: и пружинки от раскладушки городил и резиновым жгутом обматывал и протягивал все крепления. Все равно дребезжит!
Может, ув. UDima все же не затруднится объяснить, как ему удалось победить этот дребезг?
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 16:54
Думаешь сейчас новое напишут, опять оттуда будут цитировать
на 102 помогла пружинка от капота классики (ну нет у меня раскладушки Sad ).
на 101 сначала поставил пружину, а потом заменил пластиковы втулки.
P.S. Если грамотно пользоваться форумом, то надо найти нужную тему, прочитать её, подумать, попробовать, а потом В НЕЙ ЖЕ задать свой вопрос.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 21:16
Вот это верно.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:21
сегодня такую проблемку кажется решил .взял шприц и напихал под чехол карданчика смазки вроде прошло.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:50
Смазка во многих случаях помогает, вопрос надолго ли...
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:54
А где этот чехол карданчика? я тоже мучаюсь!!!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 23:11
около коробки на кулисе
Igor61
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 23:12
Спасибо... завтра попробую!
НЕБО
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:02
ДРУЗЬЯ!!!! мучаюсь с этой проблемой уже ГОД!!! как только приобрел авто. что только не делал и кулису менял, и паралон запихивал, и в карданчики смазку пихал-все БЕСПОЛЕЗНЯК!!!!! остался один вариант-говорят надо снять коробку и в ней есть какой то болт который мог откурутится, но что это за болт и как его найти вот в чем вопрос. Да, помимо всего подтягивал опоры движка, регулировал верхнюю-четвертую опору все пофиг, дребуз ужасный. ЧТО ДЕЛАЬ, НЕЗНАЮ!!!!!
21124 1.6. 16 кл. "НИКА-СПОРТ" млечный путь
НЕБО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НЕБО
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:04
ЕСЛИ ВСЕЖЕ КТО НАЙДЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ДРОЕБУЗКА, УМОЛЯЮ, НАПИШИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!! БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН я и сам на форуме поднимал этот вопрос неоднократно но так ничего и не исправил
MaGri
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:45
У меня дребезжали две пластмассовые втулки.Это даже можно было видеть сняв чехол рычага.Смазка и дополнительные шайбы не помогали.Я разобрал узел -втулки сидели на металлическом цилиндре не плотно и болтались.Купил в магазине ремкомплект кулисы за 40 руб,выбрал такой чтобы втулки сидели поплотней,и вдобавок обернул цилиндр обычным прозрачным скотчем. Мне хватило одного оборота.Некоторые оборачивают пластырем, но по-моему скотчем лучше.Главное -втулки должны одеваться внатяг и сидеть плотно ,не болтаться.Больше не дребезжит.
MaGri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 19:10
Дельный совет, надо попробывать! Скочт на сам шарнир рычага намотать?
Свой опыт - на 102 звзвенел рычаг на 80 тыс. км.,помогла пружина от 08 карбюратора, так и продал. На друга 103 тоже отлично выручила пружина. Но вот сейчас 124 и всё без толку - пружина не помогла, 2 раза по гарантии меняли пластиковые втулки - без толку ;( Притом гудит МРАЧНО при торможении двигателем, музыку заглушает.... положил руку на рычаг - все стихает!
Слышал ещё шайбы подкладывают под эти пластиковые втулки, интересно, кому нибудь помогло?
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 19:38
Сегодня поставил короткоходную кулису от "Техномастера" и жёсткий карданчик звон пропал 8-)
передачи стали включаться намного чётче и правелнее, очень доволен :cool:
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 19:49
Напишите плиз где купить/ставил и цена вопроса? (для МСК). Я тоже об этом давно подумываю Wink
НЕБО
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:15
Solonsky
вот вот, точно у меня такая ситуация, руку положешь замолкает, что делать ума не приложу. Друг, если сумеешь победить эту беду, сообщи как это сделать
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 00:03
Бесит тот факт,что на заводе всем всё по х%й, ручка КПП звенит уже несколько лет ,а разделе опросы спрашивают - "улучшилось ли качество сборки?" Хотя бы сделали чтоб ничего не гремело и не стучало, а потом бы и спрашивали.
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahill49
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 06:56
[quote="Solonsky"]Напишите плиз где купить/ставил и цена вопроса? (для МСК). Я тоже об этом давно подумываю Wink
Я не из Москвы, поэтому сказать где купить могу только в своём городе Very Happy карданчик жёсткий - 350 руб, кулиса короткоходная 515 руб. ставил всё сам неспеша часа за 2 всё установил + переделал немного саму кулису под рукоятку Pro Sport рекомендую Wink
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 13:01
Чем громче музыка, тем больше наш ВАЗ похож на иномарку Smile Smile Smile
Sergiusss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:35
+1 Вылечил вчера именно так! Только рычаг стал туже двигаться. Думаю маслицем надо втулки полить.
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман-НН
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:37
А не стали ли туже включаться передачи?
диверсия
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:16
сегодня долечил полностью там гремел болт вставленный в железную втулку .выбрасил всю эту хрень (пластиковые втулки и железную втулку) .заказал токарю из второпласта новую втулку (длина 28мм.ширина 16мм. отверстие в нутри 8мм. по краям поставил резинки одетые на целиндрик этот)вставлять было трудно ,хотел даже болт подрезать так как там места мало ,но в последний момент все влезло .я доволен тишина дребезжания нет .вот только я не знаю не развалится ли она ,хотя там удара ни какого нет ,а второпласт иногда ставять в место бронзовых втулок.
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:35
Эх.. еще бы фотки глянуть, для наглядности.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
