ППШ41
Авто: 21113
На десятое семейство. Поставил сдуру, ничего не омывают. Но в бампере дырка, не снимешь. Один от удара утрачен, надо новый...
UDima
Авто: 099i & 101
ППШ41 писал(а):На десятое семейство. Поставил сдуру, ничего не омывают. Но в бампере дырка, не снимешь. Один от удара утрачен, надо новый...
как вариант
Найти битый передний бампер от 2110-11-12 и вырезать из этого места (чтобы профиль соблюсти) квадратики (50х50мм) с закруглёнными краями и заоваленной кромкой, покрасить эти квадратики в цвет авто и закрепить вместо омывателей. Будет смотрется как крышечки на иномарках с выезжающим омывателем...
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Есть один, а ваще они в автокомпе по 220 рэ
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
ППШ41 писал(а):Поставил сдуру, ничего не омывают.
Очистители фар (со щетками) рулят! :cool:
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
У меня фары автоинтерсвет, если поставить шшотки, то им пипец будет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Кстати хотел от 31 волги омыватели фар поставить... В КЭМПе какие-то копейки стоят...
ППШ41
Авто: 21113
Спасибо Car man"у! Вопрос решён.
KYdrik
Авто: 21103
TO Car-Man!
А что это за автокомп? Где он находится?
Та же проблема, что у ППШ41!
dima_21093i
Авто: 21093,2004
Deon писал(а):ППШ41 писал(а):Поставил сдуру, ничего не омывают.
Подскажите,кто пользовался, есть ли реальная польза от очистителей или омывателей фар(на 2109) и какие проблемы в эксплуатации?
Deon
dima_21093i писал(а): Подскажите,кто пользовался, есть ли реальная польза от очистителей или омывателей фар(на 2109)
У меня на 21099 стояли. Релаьная польза есть - в грязную погоду не надо выходить из машины протирать фары тряпочкой.
dima_21093i писал(а):и какие проблемы в эксплуатации?
На 2108-099 (в отличие от 2110-12) моторы немного не удачно расположены. На ходу, через отверстия в облицовке радиатора, в них литит грязь. Вследствие чего моторы переодически выходят из сторя. Новый стоит всего 125 рублей.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Омыватели основную часть грязи смывают, так что свет не сильно пропадает, но мыть все равно надо.
На трассе думается мне удобнее будет с омывателем, чем без этого устройства.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
volokh
Помогает свечной наконечник.
KYdrik
Авто: 21103
TO Car-Man
Большое спасибо!
