пекарь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пекарь вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 13:42
люди вот подскажите.Нашёл сегодня БН пекарь в магазине стоит 350р.Стоит его брать?Намного ли он лучше стандартного?Замена БН отразиться на работе машинки?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:57
Алихан писал(а):
Стоит его брать
Если стандарт сломался
ненамного
вряд ли (елси предыдущий нормально работал)
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 15:02
Действительно, если не учитывать решение Пекарем проблемы с паровыми пробками при перегреве станд.бензонасоса, он ничуть не лучше....
....хотя нет, говорят что там диафрагмы более надежные - меньше риск протечки топлива к маслу.
Вроде и все. Бери заместо сломавшегося стандартонго, но если старый работает ОК, ну морочься и оставь как есть! Smile
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 16:19
Старый вроде работает.Летом ни разу проблем с перегревом не было.Но он стал сопливиться.Бензин понемного течёт.Всё таки наверное поменяю.А есть ли подводные камни при замене?
ЙА КреведкО!!!
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 16:24
Да вроде нет никаких - 2 хомута и 2 гайки.
А может теье просто винтики на старом подтянуть - может и перестанет течь )
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 16:36
Если корпусные детали старого БН целые, т.е. подтекает из стыка между ними, то можно ограничиться покупкой ремкомплекта - в нем практически все потроха насоса.
Если задумал менять целиком, то купи сразу прокладки под него. Они разной толщины. Ставь той толщины, которая стоит со старым БН. Остальное - открутить/закрутить 2 гайки и 2 хомута.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 17:23
Может мне в этом вопросе не фартИло, но ремкомплектами сколько раз затеивался, столько раз потом твердил себе больше этого не делать Wink ИМХО ремкомплект можно возить с собой на всяк пожарный - ежели в дороге случись чего, чтобы можно было поменять - места занимает все-таки меньше чем сам БН, да и на сотню-другую километров на отремонтированном по-любому проедешь, но не более ;)
Толщину прокладок, прежде чем поставить на них БН, нужно посчитать. Теоретически, постепенно срабатывается кулачек на бензонасосе и по мере его срабатывания, чтобы шток по нему не бил и не изнашивал и кулачек и распредвал лишний раз, этой прокладкой этот зазор как раз и убирают. В коробке с Пекаром идет инструкция, как подбирать прокладку (хотя ничего военного в этом нет Wink ).
А брать лучше таки Пекар. Не знаю как у вас, а у нас он стоит в 2 раза дороже обычного, но большинство людей берут именно его. Впрочем у нас на югах проблема перегрева БН актуальна, особенно летом, особенно в пробке, а так смотри сам.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:04
Ну зеиляк южный))))Я думаю у нас ненамного прохладней чем у вас)))))Так что буду брать пекарь.А вот эта галимотья с прокладками......просто одену новый и всё.Так можно?Конечно всё строго по инструкции
ЙА КреведкО!!!
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:22
А брать лучше таки Пекар. Не знаю как у вас, а у нас он стоит в 2 раза дороже обычного, но большинство людей берут именно его. Впрочем у нас на югах проблема перегрева БН актуальна, особенно летом, особенно в пробке, а так смотри сам.[/quote]
Что за проблема? Слышал от многих, но... за рулем ВАЗов 8 лет, отъездил около 700.000км, не сталкивался. У других в гаражах бензонасосы ведрами... 8-) 8-)
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:26
Чё-то цитата не выделилась Confused
Dam
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:53
С прокладками вовсе не сложно. Просто если поставить маленькую, может подошву выгнуть достаточно быстро, РВ манехо стесать, сам БН будет работать не на полный ход, а стало быть неэффективно. Если же поставить слишком толстую - опять же неэффективная работа + звон от толкателя ...
Вообще это касается по большому счету тех, у кого старый БН уже отрехтован, проточен и т.п. Если же старый БН внешне нормальный, действительно можно не париться. Только прокладки лучше прикупить таки новые ;)
2 Слава33 :
счастливчик Wink Я за приблизительно такое-же время бензонасосы менял 4 раза Smile
Последний раз, кстати, был Пекар - не мог поверить что трабла в нем, но думать времени не было, поэтому купил такой-же новый и поставил. Каково же было мое удивление, когда через пару недель я от нефиг делать разобрал старый и оказалось что в нем все в порядке, за исключением возвратной пружинки, которая, правильнее сказать сгнила, чем проржавела. Теперь есть вот запасной Пекар, надо только пружинку в него прикупить Wink
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:58
Присмотрись к гутману. Немецкий бензанасос если не ошибаюсь. Ставил на семеру все нармально было.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
