J0LLy
Подскажите, пожалуйста, как в 2114 сделать так, чтобы заводские стеклоподъемники работали при выключенном зажигании.. Измучался уже..
Zmey_1983
Подай на прямую на кнопку стеклоподьемника + с АККБ через предохранитель и все 8-) Я у себя так сделал проблем нет Very Happy
J0LLy
Мне говорили в какой-то релешке 2 контакта перемкнуть надо.. а в какой и какие контакты нихрена никто не знает..
Zmey_1983
Ну наверно на той,что за ЭСП и отвечает в ЧЯ стоит К7 у меня ЧЯ старого образца,но с флажковыми предохранителями(173 37 22-08).Там по идее стоит обычное 4х конт силовое реле.Вот и надо его обмотку перемкнуть наверно так 8-)
Killer Speed
Надо просто вместо реле стеклоподемников поставить перемычку в монтажном блоке.
Zmey_1983
Ну или вот так.
J0LLy
Сегодня буду пробовать.. если что-то получится.. и ничего не задымиться - сообщу.. всем спасибо.
denis_s
почему-то то ведь их сделали "через ключ"..???
пусть так и будет. Confused
S@M
"Через ключ" их сделали по одной причине - если грязь забьется в кнопку и она останется утопленной при опускании/поднимании, то и до пажара не далеко. Хотя я тоже выкинул реле из ЧЯ и поставил перемычку.
MAX99
Без зажигания намного удобнее. Проверено лично.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41948
Тут уже обсуждалось
denis_s
MAX99 писал(а):
удобнее
ясен перец что удобнее!!!
но вот так вот сделали...
J0LLy
Ля... на блоке релешек стоит заводская пломба.. можно ли ее аккуратно содрать?? или обойти??
Serduk
но и опаснее.
Мне если что не трудно ключ повернуть 8-)
Жек
что-то я неудобств не испытываю особо.
Вот поставить автодоводчик на них, чтобы сами закрывались стекла при закрытии машины, это сделаю Smile
S@M
Срывай ее нафиг. Ежели какой предохранитель сгорит, что на эвакуаторе в сервис поедешь его менять? Естественно сорвешь. Вот и не парься, никаких предъяв по поводу этой пломбы не будет.
denis_s
Serduk писал(а):
но и опаснее.
и я про то же.
dimon2109
Да-да! Подтверждаю! Я специально спрашивал про неё. Сказали, она просто с завода, а после покупки мона смело отдирать. На гарантию не влияет! Не ехать же на СТО при перегорании предохранителя или заклинивании реле!
