Kamikadze
Вот какая ерунда получилась...
Во время морозов (сильных) были проблемы с заводкой и т.п.
Поехал я тут в сервис-центр - посмотреть, что с моей ласточкой?
Проверили, посмотрели - сказали, что все нормально, но они подрегулировали сцепуху (была высоковата педаль), да сменили прокладку коллектора - полетела...
На днях (мороз -5...-10) стал замечать проблемы с заводкой "на холодную". Теплая заводится без проблем.
А сегодня даже при 0 - та же ерунда - пока стартер крутит - не хватает - отпустишь его, схватит...
Что за хрень?
Стартер (даже при 0 град.) приходится держать достаточно...
Сцепуху выжимаю!
Подскажите пожалуйста - в чем проблема?
Тачка: ВАЗ 2115, инж., янв.2005г.
Последний раз редактировалось: Kamikadze (22 Марта 2006 18:42), всего редактировалось 1 раз
Kamikadze
Неужели никто не знает????
Один человек посоветовал поменять заправку...
Что еще может быть?
Motistuta
вариантов много. Похожая ситуация была, замена свечей помогла
stager04
нужно проверить контактную группу замка зажигания
sobr
Теоретически : проблема скорее всего в модуле зажигания , т.к. на него сильно действую темепературные режимы. Необходимо доследование и обследование , но могу сказать с уверенностью модуль зажигания.
Действующий диагност
Kamikadze
Свечи поставил недавно новые - Bosh.
Сегодня опять новые купил и поставил - NGK.
Посмотрим...
Спасибо всем за советы!!!!!
sav55
Сходи за водкой и проблем с заводкой не будет ...
Robertovich
У меня была проблема один в один с твоей! Началось с того, что в -30 не смог завестись.Ладно думаю , многие тоже не смогли.Но когда это стало повторятся изо дня в день, причем температура на градуснике стала повышаться, уже не знал,что и думать.Дошло до того, что в -2 тоже заводился только при помощи троса! Confused Искал причину долго.Поменял все датчики, результат - нулевой.Причем на горячую она заводится прекрасно.Еле-еле нашел приличного диагноста, он мне и сказал, что скорее всего надо заменить катушку( модуль) зажигания.
Купил BOCH, поставил, :cool: о чудо!!! Стал себя человеком ощущать.Заводиться с полтыка.Так что, меняй катушку и будет тебе счастье!!!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Robertovich
P.S. Менял все вплоть до всех датчиков ДМРВ, ДПКВ, РХХ, ДТ и др, короче все которые есть в авто, о свечах даже не говорю, поменял в первую очередь, поменял также бензонасос(правда у меня он был хреновый, давление не создавал в системе) но и это ни че не дало.
Меняй катушку! :cool:
