Автор |
Сообщение |
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Добавлено: 25 Марта 2006 10:33
народ! Движок переберали, поменяли все кольца(какие то немецкие стоят), все вкладыши, расточку не делали тк сказали что движок в норме, делали друзья так что на?бать не могли.
Вопрос! Был перегрев движка, после етого вроде как начала кушать масло и работает громко, рычит блин, могли кольца залечь????
и насколько это реально?
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 25 Марта 2006 10:51
конечно могли. сколько прошла после замены?!
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Добавлено: 25 Марта 2006 14:08
да нет..... тыщ 5 - 6
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Добавлено: 25 Марта 2006 14:22
ВовчиК_21063
Могла. Чтобы этого не было - машину глушить при перегреве нельзя. Обычно перегрев бывает из-за того, что предохранитель на вентиляторе перегорел. Очень резво менять и ждать, пока останет. Если, конечно вентиль электрический, а не принудительный.
А колечки менять. Ничего не поможет. Вероятно, ещё и растачивать придётся.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Добавлено: 25 Марта 2006 15:33
Нельзя??? Почему??? Т.Е. если двигатель нагревается мож еще и газ ку дать????
illych
Добавлено: 25 Марта 2006 15:57
ВовчиК_21063
Нет. Теперь уже поздно. Надо сразу, если нагрел. просто остывает более равномерно и колечки не садятся.
Можешь, конечно Лавр попробоваь. Но, ИМХО, не поможет. Лавр нагар удаляет, физические и термичесике свойства самого металла не меняет. А после нагрева именно эти свойства у колечек меняются.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 25 Марта 2006 17:50
ВовчиК_21063 писал(а): | Нельзя??? Почему??? Т.Е. если двигатель нагревается мож еще и газ ку дать????  |
потому что пока работает двиг, крутится помпа и качает тосол, и охлаждение мало по малу но всё же идёт. А когда глушишь, всё пщиздец...
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 25 Марта 2006 17:52
у меня - сцука всегда почти на зоне перегрева...не знаю чем ей даже и помочь. ВЫхожу из ситуации (если критична): Печку на полную, капот преоткрыть, если нет принудительной кнопки замкнуть провода, подсос на 1500-2000. Это спасало.
illych
Добавлено: 25 Марта 2006 17:54
Тимыч
Либо термостат, либо радиатор забит
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 25 Марта 2006 18:17
illych писал(а): | Тимыч
Либо термостат, либо радиатор забит |
Эх..Ильич, Ильич....Менял месяц назад радиатор и термостат. и вообще всё уже менял..ставил карлосон взамен принудиловки
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Добавлено: 26 Марта 2006 01:45
Тимыч
а ты уверен, что показометр не врет температуру или датчик не врет?
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 02:12
Shish писал(а): | Тимыч
а ты уверен, что показометр не врет температуру или датчик не врет? | в пробках поднимается 100-120.......... Во время движения всегда ровно 90.Датчик уже третий. И на данный момент итальянский.
Shish
Добавлено: 26 Марта 2006 11:46
Тимыч
такая же фигня летом, в пробках, включаю вентилятор от клавиши.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 12:01
так а сейчас не лето....и включенный карлсон практически не помогает)))Видимо из-за малых оборотов недостаточно давления для открытия термостата на большой круг, уж и не знаю что делать.
dimanuga
Авто: 21053
Добавлено: 26 Марта 2006 16:47
А что значит: залегли кольца?  _________________ Пока в машине не шарю, все имхо:)
Shish
Добавлено: 26 Марта 2006 22:48
Тимыч
погоди погоди, была такая же фигня - человек мучался мучался, перегревалась машина, уж все поменял и с бубном шаманил, а она грелась, а оказалось помпа. В новых помпах пластмассовая крыльчатка, она у него то ли на оси проворачивалась то ли еще что, короче не было циркуляции нормальной. Поменяли помпу и было ему счастье.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 27 Марта 2006 00:17
погоди погоди, была такая же фигня - человек мучался мучался, перегревалась машина, уж все поменял и с бубном шаманил, а она грелась, а оказалось помпа. В новых помпах пластмассовая крыльчатка, она у него то ли на оси проворачивалась то ли еще что, короче не было циркуляции нормальной. Поменяли помпу и было ему счастье. |
Думал, спасибо. Но машинка уже можно сказать на продаже стоит. Так что это (надеюсь) трабл будущих владельцев!!!
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 27 Марта 2006 17:33
нет.......не будущих....... явно......... сегодня буду менять..........а то 5ти мянутная пробка и температура уже на 120 градусах................
