Проблема с датчиком положения дроссельной заслонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с датчиком положения дроссельной заслонки вывод темы на печать
Energo
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 21:16
Какая-то проблема у меня с датчиком положения дроссельной заслонки... Машину купил меньше года назад у знакомого... все время горел check engine на что он мне сказал что типа "так было всегда". На сервисе поменяли этот датчик и все стало на свои места + машинка стала нормально ездить... адекватно во всяком случае. Но проблема в том что то ли мне катастрофически не везет на эти датчики то ли я чего то не понимаю то ли еще что - мне приходится их менять Smile
Тот что поставили в начале был российский и проработал месяц или чуть больше - потом начал выдавать мне вместо нуля что-то в пределах 3-4. Купил за 500 с копейками импортный - прослужил он месяца 3 и та же история... Поплевался и купил опять российский - ну еще пару месяцев прокатался. Ну думаю протираются у них эти дорожки видимо быстро почему-то (тот первый разбирал и что-то типа этого и было с ним) = купил за 350 российский бесконтактный чтобы исключить двигающиеся части... Машина поехала сразу по другому. Как то резвее - на светофоре при тех же телодвижениях порой колеса прокручивали Shocked (не шучу) и газ сбрасываю когда в большинстве случаев происходит заметное торможение двигателем даже на 4й передаче. Странно но ладно - не спец я - можа оно так и надо... Но штука в том что и этот датчик СЕГОДНЯ (катался весь день) на 4й день после установки начал дурить. Почувствовал по дороге назад - резво так машинка едет там где не ждешь ну и на парковке уже на холостых ниже 6 не падают показания - проверяю по компу бортовому.
Что это может быть такое подскажите а то я завтра собрался ехать менять его по гарантии в магазин и не знаю уже на что и менять то Sad
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 21:38
Надо проверить и восстановить массы. В том числе и в жгуте ЭБУ - масса датчиков: ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДД. Лучше будет, если это проделает специалист.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 21:55
А датчик этот новый.. все? Попращаться с ним или дурит он из-за "массы" просто???
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:13
Электроника - наука о контактах. Тем более, Вы уже кучу датчиков перепробывали. Когда массы сделаете, думаю все Ваши датчики заработают нормально. Smile
valdes
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:19
[quote="Абырвалг"]Надо проверить и восстановить массы. В том числе и в жгуте ЭБУ - масса датчиков: ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ, ДД. Лучше будет, если это проделает специалист.[/quot
А где находиться крепление массы датчиков?
valdes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:23
Гы... я их все повыбрасывал Laughing
Вот тока это бесконтактный и стоит сейчас... не знаю... выходит он рабочий и менять его в магазине не надо а сразу в сервис что ли???
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 15:45
Сегодня 2 часа пробыл на сервисе - тестировали все м всяко - НИКАКОГО криминала не нашли а датчик сказали брак - 8% держит почти все время. Заменил на GM - пробовали 2 датчика, первый на ноль вставать отказался - сколько не шаманили - стабильно 1 выдавал при заведенном движке (0 при выключенном). Второй при установке сразу показал 0 все протестили еще раз и я уехал... Доехал до дома - датчик все же вырулил на 1. При этом обороты холостых 860-870, показания ДМРВ 2,1-2,2 то есть вроде как нормально все. В сервисе меня убеждали что и 1 нормально если все остальное в норме и должно работать без нареканий. Машина ездит адекватно во всяком случае - посмотрим... осадок какой-то остался все же не очень хороший - не уверен на все 100% я теперь уж Confused
Теперь вот завтра 2 датчика назад в магазины впаривать Mad
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 20:15
Energo писал(а):
Сегодня 2 часа пробыл на сервисе - тестировали все м всяко - НИКАКОГО криминала не нашли Заменил на GM - пробовали 2 датчика, первый на ноль вставать отказался - сколько не шаманили - стабильно 1 выдавал при заведенном движке (0 при выключенном). Второй при установке сразу показал 0 все протестили еще раз и я уехал... Доехал до дома - датчик все же вырулил на 1. При этом обороты холостых 860-870, показания ДМРВ 2,1-2,2 то есть вроде как нормально все. В сервисе меня убеждали что и 1 нормально если все остальное в норме и должно работать без нареканий. Машина ездит адекватно во всяком случае - посмотрим... осадок какой-то остался все же не очень хороший - не уверен на все 100% я теперь уж Confused
Чудны твои дела господи, в каком сервисе вы были о чём сами пишите, а датчик сказали брак - 8% держит почти все время.Датчик процентами не проверяется , Выходной сигнал датчика при закрытом положении дроссельной заслонки должен быть в пределах 0,3-0,6В ,при полностью открытом положении 4,2-4,5В.Контроллер использует самое низкое напряжение сигнала ДПДЗ на режиме холостого хода ,принимая его за ноль,короче на помойке вы были ,а не в сервисе.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 20:25
Ну не на помойке... даже тот куда я заезжаю чаще а этот получше будет на порядок Smile
Датчик может и не проверяется процентами - у меня комп бортовой мереет его в Др а у них система диагностическая что графики рисует в чем то другом... по их разговорам понял что в % но суть в том что все равно 8 что у меня что у них а значит все это условные единицы. И НЕ принимает контроллер за ноль самое низкое как вы говорите... Да пока двигатель не заведен а ключ в замке датчик всегда показывает 0 но стоит завестись и на холостом ходу вылазит 1 на 3 датчиках что сегодня тестили новых (2 из них GM). Так что так вот... А тот что 8 показывал то при неработающем двигле тоже 0 а заведешься и на тебе сразу 8 и обороты соответствующие.
Вообще я провел за последние 7 месяцев две полные диагностики в разных местах... подключали компы, смотрели, проверяли... оазили везде и пр. но факт тот что НИЧЕГО "такого" они найти не могут и датчиков перепроверено уже гора - из последних только 2 штуки лежат рядом на возврат и что там как меряет машина и что за что принимает уже как бы и не важно так как результат всегда одинаков и до безобразия прост Sad
Хотя вот сегодня катался и все отлично...
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 20:38
Просто из вашего поста, forester 55, я прихожу к выводу что любой откалиброванный заводом по напряжению датчик должен при установке на холостом давать 0 при общих равных так как типа "самокалибруется" контроллером на 0 по мин напряжению... но на практике это так только пока не заведен двигатель - завел и получаешь либо 0 либо 1.
1 чаще Smile
И вот потратившись еще на диагностику и на датчик General Motors я все равно думаю... а не накроется ли и этот через месяц... по причинам которые не видят ни на этом сервисе ни на другом.
forester 55
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:28
1 чаще Smile
Датчик может накрытся и через день что мало вероятно, протереть дорожки за один день можно если установить датчик на стенд и проводить тест на выносливость .Вы извините ,но мне думается что вам ,свои мысли надо направить на технический уровень ,а не на психологический,параноя это уже звонок.
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:45
Соображения "технического уровня" хотелось бы получить именно на форуме так самому в голову уже ничего не идет. А "психологический" это скорее досада а не параноя так как достало уже - у вас работает, а у меня нет. Вот вы выдали понятное но по сути все же несущественное уточнение про вольты вместо "уе". Сути это не меняет ведь - я беру датчики в магазине, причем заведомо качественные и "много"... то есть вроде как мне должны же наконец попасться хотя бы из хваленых GM качественные наконец? Нет у меня идеального датчика из "инструкции". И если предыдущие полетели все как один включая и GM то что мне думать? Вы бы вот сказали на что грешить по вашему мнению - я же не сочиняю тут - вы говорите должен быть 0 а я вам говорю что вылазит 1 с самого начала и хоть ты тресни.
И вот так же и раньше было и потому и пишу что или предудущие 4 или 5 были бракованые (а теория вероятности?) или... что по вашему может бытьтам такое? Ладно... все это эмоции...
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Кроме Абырвалга никто не высказал соображений в тему Smile
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 22:05
Forester 55, скажите мне вот что лучше, если вас не затруднит - это ведь если не техническая, то уж какая-никакая но все ж хотя бы логическая мысль на основании вашего посыла о работе датчика вкупе с контроллером:
Если я поставил новый датчик и при неработающем двигателе вижу показания 0 а при холостых сразу 1 это значит что дроссельная заслонка открывается на какую-то малую величину при заведенном двигателе или все на месте но датчик по какой-то причине при заведенном на холостых "отдает" напряжение чуть выше?
Или "калибровка" по мин напряжению происходит уже на заведенном? Тогда концы с концами не сходятся - не может же у всех 3 датчиков что я брал мин напряжение быть выше нормы а предыдущий вообще бесконтактный - нет в нем движущихся частей и я оч. на него расчитывал как на более стабильную штучку Shocked
forester 55
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 22:23
Ну в самом деле вы можете менять их каждый день,продавцы в магазине просто не образованные ребята проверить датчик тестером не составляет труда, после чего послать вас в нужном направлении. Тем более что вы не описали в вашем посте ?1 причины ваших подозрений на плохую работу датчика ,кроме показаний вашего борт компаКоторый не есть диагностический прибор и сам может врать безбожно..
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 22:39
Ну как же не описал - как только датчики начинают дурить это сразу отражается на поведении машины и чем дурь больше тем больше он мне "подгазовывает" когда не надо и машина "прет" там где этого от нее не ждешь... в пробках особо напрягает эта прыть не к месту. Ну и на холостых обороты соответствуют показаниях датчика - если вместо нуля 8 как последний раз так холостые соответствующие. То есть без компа все понятно.
Ставим новый датчик, получаем свою единицу или ноль и все приходит в норму до следующей поломки датчика.
Продавцы кстати не такие уж дураки - просто так без акта с сервиса датчик они не берут и сервис так просто акт не нарисует - это я к тому что все вышесказанное не плод моего воображения Laughing
Последний раз редактировалось: Energo (26 Марта 2006 22:57), всего редактировалось 1 раз
forester 55
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 22:56
Ну сколько можно,просто механические неполадки не полное возвращение дроссельной заслонки где то что то мешает ,датчик тут не причём.И научитесь управлять органами управления авто чтобы не прыгала когда не надо и наоборот,я веду машину и она не дергается и не прыгает .а у сына как триперный заяц,того гляди голова отвалится,опыт сын ошибок трудных.
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 23:10
М.еханическая часть была проверена сразу - все куда надо возвращается. и потом всякие "залипания" и "недовозвращения"... это и новый датчик выдавал бы.
Машину вести могу конечно и с "таким" датчиком... но это странно согласитесь и опыт тут не при чем. С чего бы это мне мириться с таким неудобством пусть и не смертельным? А то, простите за флэйм, хотел купить козырьки новые чтоб зеркалом был один... зашел в магазин, попросил - смотрю ну полное гэ... даже не заню... руки поотрывать за такое изделие производителям. А мне, видимо видя мое "недоумение", продавец говорит - " а что вы хотите, зеркало же есть, вот оно. А что все криво косо так вы же для ВАЗа берете". Типа у меня с ВАЗом и так полно с чем мириться и гавеный козырек погоды не сделает Mad
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:15
Если у вас стоит ЭСУД BOSCH MP7.0 , то после установкизамены ЛЮБЫХ датчиков иили исполнительных механизмов реинициализация ЭСУД обязательна. Это было сделано ?
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 01:21
Если мне не изменяет память у меня Bosch M1.5.4 = с ней надо колдовать?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 08:26
берем тестер в руки и меряем:
на заглушеном двиг и снятом зазьеме с ДПДЗ
наличие +12
наличие массы.
разницы между массой и "-" акб не должно быть совсем или не больше 0.01В ну мах до 0.1В (хотя это уже не правильно)
тоже самое проделать на работающем двиг.
как вариант подать +12 и землю дачику отдельным проводом например напрямую от акб, и сигнальный вывод проводом на прямую на разьем блока (отрезав старый) так можно исключить всякие замыкания - не контакты.
тольше в списке только мозг.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 09:09
Если не хотите сжечь ЭБУ ни в коем случае не подавайте на датчик +12В напрямую от ак-ра.
Питание ДПДЗ и ДМРВ идет от 12 контакта ЭБУ и согласно ВАЗовской книги по системе управления составляет всего +5в.
Energo
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:33
Прошел месяц.
Тогда на сервисе после полной диагностики (700 руб) которая ничего не выявила был установлен новый ДПДЗ пр-ва GM. Причем не с первого раза - первый экземпляр на ноль не вставал.
Сегодня все В ОСНОВНОМ вроде бы нормально НО датчик уже постоянно не опускается ниже 1 по компу и при запуске движка плавает от 1 до 4-5 - после короткой подгазовки приходит в себя выпадая на 1. Вот так Confused
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:52
Ты бы лучше за эти деньги новый дросель в сборе поставил. 100% проблема пропала бы.
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
